fusker på halv spid
sierraxr4i
sierraen min fusker en del når jeg ligger og daffer i normal fart og ved pådrag.. det eneste er når jeg trør bunn spid så kommer den helt fint.. så jeg kjører derfor det meste med bunn spid.. men det er ikke alle plasser det er like greit og gjør det på:) noen som har tips? er foresten en sierra 2i cl
Sjekk tenninga også, den kan være litt høy.
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
TPS= throtle posisson sensor eller gass spjeld føler på norsk. nei er ikke vanskelig å skifte,tar deg 5 min eller no sånt.. men holder litt mere til at det er lamda sonden(sensoren som står skrua fast i eksos røret fra manifold) som er gåen,siden di symptomene som du beskriver stemmer fullstendig med dem jeg hadde å da var d lamda sonden som va gåen
nei tvilsomt,plugger kabler,rotor og fordeler er kanskje lurt å skifte oxo,sikkert lenge sia viss ikke du har gjort d da? anbefaler ihvertfall org plugger til ohc motor,ikke aller er glade i uorg plugger..
jeg har samme problemet, funnet ut at bensinbladinga er alt for mager. dette tyder jo på at lambda er gåen. jeg har 4 lambda, men vet ikke hvem som er defekt, og hvem som er ok. er det noen måte å måle motstand eller noe på disse så man finner ut hvilke som er ok og ikke??
Jeg har nøyaktig samme problem med min xr4i.. når jeg ligger å cruser hakker/fusker/ lugger bilen. har prøvd med både 95 bly og 98 bly. syns motoren gikk litt bedre på 98. men luggingen var ikke borte.. skal prøve med denne "TS"`en i dag...påff*
Du kan varme den med propan og måle spenningen ut av den. 0-0,5V = defekt. 0,7-1V = ok.
Guest SnakeOil
Noen som har peil på hva spenningen skal være på kablene fra denne gasspjeld sensoren? Har noe av det samme problemet på is'n min..har bytte denne sensoren, lambda, luftmengdemåler, VAC sensor, hjerne, temp måler for hjerne og tomgangsventil..stort sett brukte deler da men..
hmmmmmm.. ok.. ikke funnet ut av det enda nei.. har ikke bytta lamdaen heller.. virka lenge nå, men så når det regna ijenn fuska den no harli i dag..
Kondens?
