Guest Johas Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 hva er forskjell på dohc og ohc?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 doch = dobbel overliggende kamaksel, 8 ventiler, mt75 kasse. ca 120 hk, kom i sierra 89-> ohc = enkel overliggende kamaksel, 8 ventiler, type 9 kasse, fra 75 hk -> 115 hk. i grove trekk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 og DOHC motoren er OHC motoren langt overlegen.. ohc er kun for nye bilister.. hehe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Johas Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 kommer dohc motoren kun i 2l cl eller er det flere utgaver.. passer i så fall girkassene overhverandre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnto Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 girkasse fra en doch passer på en och viss du bruker svinghjul fra en doch og borrer opp nye hull. Fjernet grunnet størrelse. Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 DOHC motoren fås også i en 2,3L 16V model. den ligger i galaxy og scorpio 95-> den har 145hk og 210nm ellers så er der den gode gamle 2,0 8V som du kender med 120hk og 174nm og den kan fås i 2,0 16V som ligger i RS2000 MKV escort med 150hk og 190nm Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 tilbake til kasen, siden blokken til dohc er en 215 og ohc er 205, vil da kassen til dohc stemme me boltmønsteret til ohc?? svinghjulet på ohc er vel mindre, så det passer vel uansett... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leo Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 og DOHC motoren er OHC motoren langt overlegen.. ohc er kun for nye bilister.. heheDET er det delte meninger om! Se hvilken motor som blir brukt der ytelsen skal forbedres. Dessuten tygger ikke OHC toppakninger eller spytter ut ventilstyringene... Bilmekaniker / tekniker01' Honda VTR SP-195' Frosk stv. 2,0 DOHCA BE (før 19.01.2013) C D Women don't really wanna hear men's opinion, they just wanna hear their opinion in a deeper voice Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 og DOHC motoren er OHC motoren langt overlegen.. ohc er kun for nye bilister.. heheDET er det delte meninger om! Se hvilken motor som blir brukt der ytelsen skal forbedres. Dessuten tygger ikke OHC toppakninger eller spytter ut ventilstyringene... nej den æder kun kamaksler og top og indsprut giver max 120 på std motor.. 205 blok folket har da vist ikke opfundet den dybe tallerken. sorry leo kunne ikke lade være. og Tybe 9 boxen klare ikke en dag over 200hk. og en 205 NA tunet blok revner ved 180-200hk.. så på med en ny toppakning og renover toppen på en dohc. og så har du en cossie killer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 og DOHC motoren er OHC motoren langt overlegen.. ohc er kun for nye bilister.. heheDET er det delte meninger om! Se hvilken motor som blir brukt der ytelsen skal forbedres. Dessuten tygger ikke OHC toppakninger eller spytter ut ventilstyringene... nej den æder kun kamaksler og top og indsprut giver max 120 på std motor.. 205 blok folket har da vist ikke opfundet den dybe tallerken. sorry leo kunne ikke lade være. og Tybe 9 boxen klare ikke en dag over 200hk. og en 205 NA tunet blok revner ved 180-200hk.. så på med en ny toppakning og renover toppen på en dohc. og så har du en cossie killer DU ang at 205 blokka revner på 180-200 hk er reint piss preik,her i norge er der folk som har bremset ca 290 hk på gassere på ei 205 blokk,står i en blå escort MK1,så det en gang på et gatebil treff for ca 3 år siden Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnto Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 DOHC motoren fås også i en 2,3L 16V model. den ligger i galaxy og scorpio 95-> den har 145hk og 210nm ellers så er der den gode gamle 2,0 8V som du kender med 120hk og 174nm og den kan fås i 2,0 16V som ligger i RS2000 MKV escort med 150hk og 190nm Hvis du gidder og lese 2 poster før deg så finner du svaret! Fjernet grunnet størrelse. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest clapton Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 og DOHC motoren er OHC motoren langt overlegen.. ohc er kun for nye bilister.. heheDET er det delte meninger om! Se hvilken motor som blir brukt der ytelsen skal forbedres. Dessuten tygger ikke OHC toppakninger eller spytter ut ventilstyringene... nej den æder kun kamaksler og top og indsprut giver max 120 på std motor.. 205 blok folket har da vist ikke opfundet den dybe tallerken. sorry leo kunne ikke lade være. og Tybe 9 boxen klare ikke en dag over 200hk. og en 205 NA tunet blok revner ved 180-200hk.. så på med en ny toppakning og renover toppen på en dohc. og så har du en cossie killer hvordan i alle dager klarer du revne en 205 blokk ved 180-200 hester?? kjører med konstant tenningsbank og mere luft i vannsystemet en vann så er det helt sikkert mulig.. har man kontroll på tenning og ikke luft. og tømmer bilen på 5. med over 1.8 i ladetrykk så skal det litt til å revne den blokka.. veit om mange som kjører med det, en kompis lader 1,7 på cosworth med 550hester.. den blokka holdt i to år, helt til han i år lada 2.3 på den på rudskogen.. kjører selv ohc turbo, lader 1.3 og den har fått juling, blokka er like fin. Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 det er fra en god gammel tuner her i dk. vi snakker ikke turbotuning. men god gammel NA tuning. altså mange omdrejninger og høj kompresion. og jeg tror ikke at 48mm weebere kan få skidtet til at tændingsbanke. og resten du skriver er nedlaende så jeg vil ikke kommentere det. men fackt er at jeg gør lige så lidt i OHC motore som i gør i DOHC. ret simpelt faktisk.... og det er ikke cosworth 205 blokken jeg snakker om men pinto 205.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 og DOHC motoren er OHC motoren langt overlegen.. ohc er kun for nye bilister.. heheDET er det delte meninger om! Se hvilken motor som blir brukt der ytelsen skal forbedres. Dessuten tygger ikke OHC toppakninger eller spytter ut ventilstyringene... nej den æder kun kamaksler og top og indsprut giver max 120 på std motor.. 205 blok folket har da vist ikke opfundet den dybe tallerken. sorry leo kunne ikke lade være. og Tybe 9 boxen klare ikke en dag over 200hk. og en 205 NA tunet blok revner ved 180-200hk.. så på med en ny toppakning og renover toppen på en dohc. og så har du en cossie killer DU ang at 205 blokka revner på 180-200 hk er reint piss preik,her i norge er der folk som har bremset ca 290 hk på gassere på ei 205 blokk,står i en blå escort MK1,så det en gang på et gatebil treff for ca 3 år siden bar rolig jeg driller jer bare. men i snakker detsvære om en motor i ikke kender ret godt som var det det onde selv. en dohc motor besider flere sider end det mange tror. det kan godt være at folk i norge ikke tror den kan blive til noget. men det betyder ikke at det er rigtigt. jeg har set dohc motore yde 140hk på 100% std motor og ekssost. altså den var bare blevet chippet. min egen dohc havde med grenrør,filter og ekssost 133hk og 200nm. uden chip. 200nm på en std sugemotor.. ret flot hvis i spørger mig. den største begrænsning den har er gasspjældet der ikke er stor nok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest clapton Posted November 23, 2005 Share Posted November 23, 2005 det er fra en god gammel tuner her i dk. vi snakker ikke turbotuning. men god gammel NA tuning. altså mange omdrejninger og høj kompresion. og jeg tror ikke at 48mm weebere kan få skidtet til at tændingsbanke. og resten du skriver er nedlaende så jeg vil ikke kommentere det. men fackt er at jeg gør lige så lidt i OHC motore som i gør i DOHC. ret simpelt faktisk.... og det er ikke cosworth 205 blokken jeg snakker om men pinto 205.. cosworth 205 og ohc 205 er samma blokka Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 23, 2005 Share Posted November 23, 2005 det er fra en god gammel tuner her i dk. vi snakker ikke turbotuning. men god gammel NA tuning. altså mange omdrejninger og høj kompresion. og jeg tror ikke at 48mm weebere kan få skidtet til at tændingsbanke. og resten du skriver er nedlaende så jeg vil ikke kommentere det. men fackt er at jeg gør lige så lidt i OHC motore som i gør i DOHC. ret simpelt faktisk.... og det er ikke cosworth 205 blokken jeg snakker om men pinto 205.. cosworth 205 og ohc 205 er samma blokka kan du sige det med 100% sikkerhed. der er mange tvivil. omkring dette.. jeg ved kun at 205 cosworth blokken er med bedre tollerancer end 205 pinto blokken. og skriften på siden er forskellige. altså STOR 205 er pinto og lille 205 er cosworth. men om den pinto 205 er stærkere end feks DOHC blokken er der vel ingen dre ved?? jeg kender kun personer der har kørt med 250+hk på deres dohc og det kun med MF2. altså ikke nogen rigtig datasprut. og det med 2 toppakninger for at sænke komp. ellers så kan man gå op på 200hk på 10,4:1 i komp.. det er set en del gange. der har kørt 2 escort RS2000 rundt her i dk med smedede stempler rundt her i dk. den ene havde 280-300hk med turbo. det er ikke samme top som en dohc sierra men blokken er den samme. mener den anden havde 200-220hk. hva er forskjell på dohc og ohc?? der er også den forskel at OHC køre med register rem og dohc køre med kæde. dohc har 86x86 stempel/slaglængde. altså det er en kvardratisk motor. OHC har ( er det ) 92/76 (her må OHC folket lige bære over med mig, jeg kan ikke lige huske det) dohc har oliekølede stempler. ved faktisk ikke om en ohc har det?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leo Posted November 23, 2005 Share Posted November 23, 2005 Kun cossie som har underspyling originalt, men det skal visst være bolt on. Overkvadratiske motorer er forresten bedre egnet for høyt turtall enn kvadratiske/underkvadratiske. Skal du dra noe vanvittig mye kraft og/eller turtall kan det lønne seg å stive opp rammelagerbukkene. Det gjøres ved å sette bolter inn gjennom blokka fra siden. Dog er det et triks jeg kun har hørt om i sammenheng med vanvittig trimmede cossie 205. Bilmekaniker / tekniker01' Honda VTR SP-195' Frosk stv. 2,0 DOHCA BE (før 19.01.2013) C D Women don't really wanna hear men's opinion, they just wanna hear their opinion in a deeper voice Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest clapton Posted November 23, 2005 Share Posted November 23, 2005 Kun cossie som har underspyling originalt, men det skal visst være bolt on. stemme det, det passer rett på. Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 24, 2005 Share Posted November 24, 2005 Kun cossie som har underspyling originalt, men det skal visst være bolt on. Overkvadratiske motorer er forresten bedre egnet for høyt turtall enn kvadratiske/underkvadratiske. Skal du dra noe vanvittig mye kraft og/eller turtall kan det lønne seg å stive opp rammelagerbukkene. Det gjøres ved å sette bolter inn gjennom blokka fra siden. Dog er det et triks jeg kun har hørt om i sammenheng med vanvittig trimmede cossie 205. det er rigtigt at overkvardratiske motore er bedre til højere turtall .. men der er bare en ting jeg ikke forstår. opel kadett/calibra/vectra 16V har 86x86. pug 306 GTI har 86x86 og BMW 328 har 86x86. og alle af dem han tage omdrejninger som var de besatte af en ond ånd. men langt slag giver så også højere moment. og det er jo momentet man skal have ved lave omdrejninger for at lave gode tider på 0-100 og en Qmile. og selvfølgelig også ved høje omdrejninger. min motor har næsten uændret moment fra 2500 omdrejninger til 6500 omdrejninger. den har altså 180nm over hele forløbet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leo Posted November 24, 2005 Share Posted November 24, 2005 Om du kan forklare hvorfor man får høyere moment med langt slag, så skal jeg forklare deg hvorfor overkvadratiske motorer tåler turtall bedre. Bilmekaniker / tekniker01' Honda VTR SP-195' Frosk stv. 2,0 DOHCA BE (før 19.01.2013) C D Women don't really wanna hear men's opinion, they just wanna hear their opinion in a deeper voice Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 25, 2005 Share Posted November 25, 2005 Om du kan forklare hvorfor man får høyere moment med langt slag, så skal jeg forklare deg hvorfor overkvadratiske motorer tåler turtall bedre. langvandring = lav stempel hastighed= god cylinder fyldning= høj moment kort vandring = høj stempel hastighed = dårlig cylinder fyldning= lav moment er det hvad du ville vide?? selvfølgelig har kompressionen meget at sige men på en lang slag bliver kompressionen mere intens(hvis man kan sige det) og hvis man kubik tuner en bil ved at bore den til overstørrelse får man næsten ikke noget moment. men hvis du øger slag så får du meget moment.. men jeg vil ikke sige at feks en GSI 16V íkke kan tage omdrejninger.. den er faktisk ret vild. Link to comment Share on other sites More sharing options...
