Hjelp! Bilen Min Blir Ikke Skikkelig Varm
Guest mr_doodee
Guest mr_doodee
har merket at motoren aldri blir skikkelig varm.. stopper på N merket av NORMAL... er det bra å kjøre med dette? er vell termosten som er gåen? hvor ligger den og hvordan skifter man den? mye arbeid? hva koster den?
noen som har vært ute for dette før?
trenger hjelp!!
mvh Roger
Bytt den + føleren... tror d hjelper mye..
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest mr_doodee
blåser den godt og varmt inne i bilen???. gjør den det er termostat ok. mens føleren begynner bli litt missvisende... ingen fare og kjøre med...
det er jo bra varme... men merker vist eg grisekjører sånn at tempen stiger litt,da blir det varmere luft som kommer ut...
Guest Coolnissen
la bilen stå på tomgang en liten stund blir den varm da er det ganske sikkert termostaten..
eg fikk varm luft inn i bilen selvom termostaten var ødelagt det var en escort mk4 da,
Guest mr_doodee
stod i ro en stund i sted, da stiger den nesten opp til R/M
hva kan bli ødelagt vist eg kjører me gåen termostat?
Edited by mr_doodee
Guest Coolnissen
du sliter mye mer på motoren enn hvis den hadde vært varm
kan vel ikke ødelegge nokke sånn uten videre men ikke kjør over lengre tid med det.
ka mente du me r\m?
Guest mr_doodee
Termostatnåla ligger vanligvis mellom r/m i normal
mente at nålen ligger mellom r og m når(normal) når eg har stått i ro en stund.. men på kjøring ligger den ca på N
min ligger helt på grensa til kald, det er nok termostat for jeg får såvidt noe varm luft inn i kupeen..
har handla nye termostat og, men ikke gidda skifta enda :)
  • 1 month later...
Hadde samme problemet på min Mondeo. Termostaten som er dårlig. Bytt den så får du normal temp.
Koster ikke så mye for en termostat. Husk å få med gummipakning til den.
Det der bare å løsne en slange og 3 skruer. Følg slangen som går ut fra radiator til der den går inn på toppen.
B-asic
I-nstructions
B-efore
L-eaving
E-arth
Min går også bare til ca N,O. Men det blåser varmt og godt i kupeen selv om det er 10 minus ute. Skal ta sikkelig service på bilen til våren :)
Guest mr_doodee
jeg har skifta termostat å motortemp ble normal.. men får fremdeles ikke noe varmluft in i kupeen.
Det irriterer :)
eg skiftet olje hinn dagen, og no blir motoren enda mindre varm. no ligger den på streken der som normal begynner:s
Det irriterer :)
sikker på att du ikke sliter med luft i systemet da?? Har hatt samme problemet på Escorten min... var bare luft i systemet.
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Det irriterer :)
demonter slangene som går inn i cupe`en.. garantert registret som er full av dritt ;)
Så kobler du på varmvann på den ene slangen.. så er det bare å skru på vannet å se på det møkkete vann komme ut den andre slangen :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Fyll sakte på vannet.. så får luften tid å komme ut :)
Stå gjærne med ekspansjonstanken høyest mulig.. (jekk bilen opp på den siden den er eller lignene)
Funker hverfall hos meg den oppskriften :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Hvordan går det?.. slipper du nå å kjøre med varmekjeldress :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Sierraen min blir heller ikke skikkelig varm! Bytta termostat å prøcd å lufte! Min går ikke opp til skrifta normal engang! Blåser varmt så lenge den står på full varme, men dabber av så fort jeg rører på den! Kan det være luft jeg ikke har fått ut?
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
  • 3 weeks later...
Guest Elling
Det er jo mange biler om vinteren som ikke klarer å bli varme nok, du kan jo kansje prøve å sette en liten papp plate forran radiatoren.
samma problem på min cossie...ble ikke orntlig varm inni.bytta termostat,hjalp ikke. satte høytrykksspyler inn på ene registerslangen og ut gjennom den andre kom det en diger klump med guffe. å nå blåser det så godt og varmt hos meg atte.
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST 272 Hk - vraka
75- Escort Mk2 1600 x-flow
Kan jo også være at vaieren har flytta på seg inni "dæsjhen".Husk at vannet går igjennom registret hele tiden,du bare fyller på med kald luft når du drar spaken nedover.Er jo ikke sikkert at du får stengt skikkelig av for kaldlufta.
