Senke Kompresjonen
Bjørn_H
jepp å dreie newd svinghjulet hjelper deg med å varve motoren mye kjappere. hvor mye du skal ta er det sikkert delte meninger om,men bare vær sikker at du ikke svekker det for mye.ca 3,5 kg skal være sikkert å ta iallefall..
fjern den ring der er på bagsiden af svinghjulet og drej 3-4mm af ydersiden på svinghjulet og ret anlægsfladen af . du skal kun rette den af. okke fjerne mere end nødvendigt. så har du et svinghjul der kan holde til turtall. det er hvad jeg har gjort ved mit og det virker 110%. den er meget mere turtalls villig..
Ok, da gjør jeg det møffe :)
Ford Racing
Turboen er en 4x4 t3 turbo :)
Hvilken løsning skal du ha på olje returen? Hvor skal du ha den?
Og hvor skal du ta olje til turboen fra?
Edited by Bjørn_H
88 Sierra Cosworth 2wd
