Skrangling Fra Kat. Bytte Med Rør?
Guest Erik Braseth
Guest Erik Braseth
Hei,
Ser ut til at noe er løst inne i katalysatoren min, da det skramler fælt ved bestemte turtall. Bilen klarte avgassmålinga på pkk med skranglinga, så den er vel ikke helt ødelagt.
Spørsmålet er da om det går greit å fjerne hele stykket der katalysatoren er og erstatte det med et rør (2"-2,5"?) og sveise fast en flens i hver ende slik at man bare kan skru inn rørbiten der katalysatoren skulle være. Har eksosanlegg som går sammen til et rør rett bak motoren. slik
Sikkert dumt spørsmål, men er det begge de to "klumpene" på den fremste delen som utgjør katalysatoren? Hos meg er det iallefall den første som skrangler, men det er kanskje like greit å lage et rør som erstatter begge?
Noen synspunkter ang. effekt? Vil det slå negativt eller positivt ut? Så lenge det ikke forverrer effekten spiller det ingen rolle for meg. Gjelder 89mod 2.9 motor.
*edit: la til et litt dårlig bilde fra undersiden av bilen. Den framste delen av de to jeg tegna rundt skrangler altså. Og ja, jeg vet bilen er skitten og at diffen har kastet olje rundtomkring ;)
Edited by Erik Braseth
Høres ut som inmaten i kat'en begynner å flytte på seg ja...
Skjedde med en xr4x4 gamlingen hadde, den gikk veldig tett....
Tror det er samme greien på denne som på sierra at det
er "gnistfanger" og kat som er på midtstykket...
Tror ikke du merker så veldig mye til det m å fjerne kat'en, mulig den
blir litt "kvikkere":)
Det sies vel at en kan tjene 5-10% på dette. Tror jeg... :)
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
Guest Erik Braseth
Det var slik jeg trodde. Noe er løst i den første av de to delene. Men er det denne "gnistfangeren" jeg har merket av med rødt? Inneholder den no giftige stoffer, eller er det bare å skrape ut innmaten?
Innmaten slenger løst omkring, virker som hele greia har løsna innvendig. Den andre delen (uten ring rundt) er iorden, det kommer iallefall ingen skramling fra den. Men er det dumt å fjerne innmaten i kun én av delene?
Venter til i morgen med å sette det sammen, så håper noen kan fortelle meg hva jeg driver med før den tid :rolleyes:
ps: 2.9 uten eksosanlegg bør ikke startes i nabolag som er overbefolket av pensjonister. Skjønner ikke hva de reagerte på jeg, var da ikke sååå høyt B)
Guest Erik Braseth
Tror løsningen blir å la katalysatordelen være urørt, og heller få skjært ut to flenser og sveise et rør mellom. Da vil man jo kunne skru tilbake katalysatoren på 10 minutter, hvis det skulle være behov for det.
I mine ører høres det bedre ut enn å prøve å sveise fast innmaten eller pirke den ut.
tidligere 2.9 fikk man jo uten kat og mekaniske ventilløftere.
er vel ikke så sykt forskjell på resultatet av avgassmåling på de tidligere V.S de nyere ;)
og start 2.9 uten eksosanlegg bråker greit ja :D
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Guest Erik Braseth
heldig som jeg er så er det bare en lambda der rørene møtes under motoren ;)
Men skjønner ærlig talt ikke hvorfor ford laget hundreogørtogførti forskjellige eksosanlegg til bilene. Eksosanlegget som ble levert på min bil står ikke engang oppført i noen lister hos f.eks meca eller mekonomen.
Takk for tilbudet, men kat'en lever den. Er bare den "gnistfangeren" som har løsna. Bytter jo bare hele stykket, så får kat'en ligge i kjelleren til neste gang bilen skal godkjennes
Guest Erik Braseth
6-7 minus, stiv kuling og snø gjorde at jeg bare skjærte opp toppen av gnistfangeren og pirka ut de løse delene inni. Hele "elementet" hadde delt seg i to på langs. Sveisa igjen og lyden ble borte
Ble litt snedig lyd i bilen, men ifølge Svendsen Eksos ville det blitt helt forferdelig (rar og stygg) lyd med et rør istedet for kat'en.
Bare sprøyt tror nå jeg... ;)
Er ganske så enig her. Tidligere modeller hadde jo ikke kat (eller gjelder det bare sierra),
de låter jo normalt for det :P
Guest Erik Braseth
Svendsen eksos trodde ikke fjerning av innmaten ville ha noe å si for kat'ens videre liv. De tilbydde seg å sveise inn et rør istedet for gnistfangeren. Men aller helst ville de selge meg en ny katalysator til 5-6 tusen...
Fikk tak i bildene som ble tatt:
Hva er egentlig innmaten for noe? Så ut som en trekloss med porer
OT: Noen som visste at innmaten i katalysatoren er "brettet" sammen og hvis det "brettes" ut er det like stort som 2 -3 fotballbaner? :D
Det har jeg lært hvertfall.. :P
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest Erik Braseth
Det der er ikke innmaten i katalysatoren da, men innmaten i den "greia" før katalysatoren
Count: han som har 2 stk mt75 fra dohc du snakker om?
Ahh, skjønner... :P
Tror Count snakker om den han selger kanskje?
Aha, misforstod litt der...
Har ikke peiling hva det er. Kanskje bare vanlig jern eller no. Siden det bare er en gnistfanger. Sikker på at den ikke har en "katalyserende" effekt? ;)
2.9 kassa mi ja. Løp og kjøp! :D
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Synes det ligner på det som er i katalysatoren ja...
Count: Siden det ble snakk om girkasser. :P skal du ha automat igjen?
