Motor Brems?
Ice-Tray
Når jeg kjører i 50 km\t å holder gjevn fart så er det akuratt som motoren begynner å bremse litt nykkete. Har ikke verdt sånt før.
Men dette skjer ikke på høyere hastigheter som fks 80 km\t
Noen som har peiling på hva dette kan være?
Mvh Ronny S
2013 - Focus Titanium 2.0 TDCI Powershift automat, STV, Styling :cool2:
2010 - Mondeo Titanium X 2.0 TDCI Automat, STV
2005 - Mondeo, 2.0 TDCi Automat, STV
2005 - Focus 1,6i 16v 5-dørs, full MS styling :)
1995 - Mondeo, 2.0i 16v GLX Sedan
1986 - Opel Kadett 1,8 GSI
Luftmengdemåleren kasnje.. ta ut stikke å prøv...
Hadde lignende feil i dag på min å då va det begge ledningen på de stikke ved camdreva på føleren på den røren som går på langs framover...
Har du bilde som viser ? Er ikke helt med hvor dette sitter
Mvh Ronny S
Guest keldorn
Kan prøve å bare rive av pluss og minus ledningene på batteriet så hjernen resetter seg selv.. Ha de av i 15-30 min..
har opplevd noe kluss der tidligere med min
Edited by keldorn
slitne motorfester?? det var feilen på min
-06' VW Touran TDI (firmabil)
-92´ Sierra 2.0 DOHC
-86' BMW 320i Coupe
-95' Mondeo 24v Stv.
-94' Mondeo 16v 2.0 Sedan
-03' Mondeo 1.8 Trend
-88' Volvo 740 gl
Nå har jeg prøvd dette, + jeg har satt inn en annen og prøvd. Når jeg drar ut stikket funker det helt fint. Men når jeg prøvde med den jeg MAFen jeg lånte så tullet den igjen, så det kan jo ikke være feil på begge 2. Det må være noe vel i det luft systemet som fucker opp?
Noen som har peiling?
Mvh Ronny S
Ok, var det dårlig kontakt på den? Bare presse litt på ledningene så funket det`?
Mvh Ronny S
Andre forslag hva det kan være?
Ellers er det ford neste, det blir dyrt :)
Mvh Ronny S
Hva kan det være når det ikke funker med en annen luftmengdemåler heller?
Det funker fint uten pluggen i, hva kan det være da?
Mvh Ronny S
Kan ikke være så enkelt som en plugg eller pluggledning som fjusker?? :unsure:
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Hmm. tenk på det, men er det ikke litt løye at det funker fint når jeg drar ut ledningen til luftmengdemåleren?
Mvh Ronny S
  • 3 weeks later...
sier du at bilen går fint uden luftmengdemåler.. men fjusker når du plugger den i?
stemmer det. Så lånte jeg en annen også å satte i og da var det akuratt likt
Mvh Ronny S
Då vil jo eg sei at det ikkje e i luftmengde måleren feilen ligger, men en aen plass, som gjerne har innvirkning på luftmengdemåleren. Prøv diagnose test på den me sånn diode lampe.... Var ganske enkelt. tror det ligger bruksanvisnig her ute på forumet, eller på bilforumet.net hva feilkodene betyr, står i haynes.
Men den feilen du har, høres ut som samme som jeg hadde på min. Da måtte jeg bytte egr trykk regulator ventil... henger på torpedoveggen, ca rett bak innsuget. firkantet boks med ett stikk og to gummislanger på
98 mondeo v6 ghia "st200" stv
