hår ball Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 ap racing 4paddl clutch... gulle god og koster ikke så sinnsykt...
Guest Alex_86 Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 (edited) hm, må jeg oppgradere alt det andre rundt da? noen som vet om noen steder de selger gule koni til vraket mitt i Norge? Edited April 23, 2006 by Alex_86
hår ball Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 hm, må jeg oppgradere alt det andre rundt da? i det sette følger det med clutch plata, trykk plate og nytt utløser lager.. noe annet trenger du ikke tenke på.. muligens at den automastiske clutch justeringa ikke blir helt villig etter på, da trykk plata er en del stivere og plastikken på automat stramminga kan rape over tenner, men MK5 pedalen skall vær bolt on..
Guest Alex_86 Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 ok, det kommer nok sikkert mange dumme spm fra meg men dere får bare leve med det
Escort RST WRC Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 Meget bra clutch det der Når jeg skal bytte clutch, blir det den som skal monteres Noen som vet hvor mye den koster forresten?Rundt 2-3lapper? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
clinton Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 jeg bruker ap racing 4 paddle clutch og orginalt clutch hus.byttet også utløserlager..det funket vertfall bra hos meg 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Escort RST WRC Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 Okay, høres jo bra ut det da.. Så du måtte ikke bytte pedal? Husker du hvor mye du betalte for den? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
clinton Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 byttet ikke pedal nei.betalte 400 for den.kjøpte av en på forumet. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Escort RST WRC Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 Ok.Noen som vet hva den koster ny? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Alex_86 Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 jeg har funnet litt forskjellige priser. men en nytt spm: tillegs sprut, hvordan fikser man det??
Guest Alex_86 Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 PIPER CAMSHAFT KIT CVH TURBO FAST ROAD - £254.47MAHLE PISTON RS TURBO .5mm - £84.25RING SET RS TURBO +0.5mm - £67.23ARP HEAD STUD KIT: CVH (NOT 1.8) - £87.62KONI KIT MK3/4 ESCORT '83-90 - £404.26SAMCO SILICONE RADIATOR HOSE KIT: ESCORT RS TURBO S2 (2 HOSES) - BLUE - £104.13SAMCO SILICONE ANCILLARY COOLANT HOSE KIT: ESCORT RS TURBO S2 (3 HOSES) - BLUE - £59.53FERODO DS2500 PADS (FRONT) ALL 4WD COSWORTHS - £71.45 noen som vet hvor jeg kan få dette billigere? eller så bestiller jeg fra burton
Guest Alex_86 Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 (edited) FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 12-20psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 20-28psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 24-38psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 8-15psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO Hmm, hvilken av disse?må bestille meg boost controll ogsåog TCA, hårball(eller andre) fra hvor da? Edited April 25, 2006 by Alex_86
Guest Alex_86 Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 (edited) samt den clutchen vi snakker om her + en dump ventil Edited April 25, 2006 by Alex_86
Escort RST WRC Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 MAHLE PISTON RS TURBO .5mm - £84.25 X4 Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
hår ball Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 (edited) disse tror jeg er billigst etter hva jeg har lest på div forumer 120 pund.. http://www.compbrake.co.uk/suspension3.htm men burton selger de vell de og? så visst du skall bestille derifra så sparer du jo en par 100 lapper på frakt, så da kan de jo like greit koste en 200 lapp ekstra på burton eller hvor du hadde planer om å bestille.. Edited April 25, 2006 by hår ball
Tombra Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 12-20psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 20-28psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 24-38psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 8-15psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBOHmm, hvilken av disse?må bestille meg boost controll ogsåog TCA, hårball(eller andre) fra hvor da? Kjøp chip av Ahmed Bayjoo, da får du med actuator. Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
Guest Alex_86 Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 disse tror jeg er billigst etter hva jeg har lest på div forumer 120 pund.. http://www.compbrake.co.uk/suspension3.htm men burton selger de vell de og? så visst du skall bestille derifra så sparer du jo en par 100 lapper på frakt, så da kan de jo like greit koste en 200 lapp ekstra på burton eller hvor du hadde planer om å bestille.. fant ikke til escort. Ahmed.. ja kjekt å vite. må jo chipe anyway så.... men tilleggssprut folkens.. noen side om det eller?
Escort RST WRC Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 fant ikke til escort. Ahmed.. ja kjekt å vite. må jo chipe anyway så.... men tilleggssprut folkens.. noen side om det eller? Øverst til høyre Viss du mener på Compbrakes da Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
hår ball Posted April 27, 2006 Posted April 27, 2006 www.s-tag.com.og gikturbo.no selger tillegs sprut.. s-tag.com ser ut til og være et meget genialt og billi sprut sammen ligna med det gik selger til alt for mye
OleK Posted April 28, 2006 Posted April 28, 2006 jeg kjørte med AP racing fast road på caben, dette er ikke en paddle, og utrolig fin å kjøre med. den slura heller ikke med 226 hjulhester og 292 nm. bytta til mk5-pedal for å være sikker, dette var ikke noe stress i det hele tatt, bolt-on. enkelt og greit tilleggsprut: http://www.aquamist.co.uk/cp/mf2/mf2.html Cosworth!
Guest Alex_86 Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 forresten Ole, senke komp.. tips og triks der?
OleK Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 jeg fikk stemplene mine dreid ned. regnet ut at hvis jeg tok av 0.8mm så havna kompresjonen på 7.8:1 Cosworth!
Guest Alex_86 Posted April 29, 2006 Posted April 29, 2006 FORGED PISTON ZETEC/CVH TURBO 85mm 35mm COMP HEIGHT 3.5-4 THOU CLEARANCE disse f.eks til cvh...hva betyr alt?
Guest Alex_86 Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 (edited) Noen andre steder de selger tca?? + hvor mye koster dysene i innsuget? råder hvor og hva er bra.(ikke så alt for dyrt) Edited May 6, 2006 by Alex_86
