Rst motor spm
Guest Alex_86
Guest Alex_86
hm, må jeg oppgradere alt det andre rundt da?
noen som vet om noen steder de selger gule koni til vraket mitt i Norge?
Edited by Alex_86
i det sette følger det med clutch plata, trykk plate og nytt utløser lager.. noe annet trenger du ikke tenke på.. muligens at den automastiske clutch justeringa ikke blir helt villig etter på, da trykk plata er en del stivere og plastikken på automat stramminga kan rape over tenner, men MK5 pedalen skall vær bolt on..
Guest Alex_86
PIPER CAMSHAFT KIT CVH TURBO FAST ROAD - £254.47
MAHLE PISTON RS TURBO .5mm - £84.25
RING SET RS TURBO +0.5mm - £67.23
ARP HEAD STUD KIT: CVH (NOT 1.8) - £87.62
KONI KIT MK3/4 ESCORT '83-90 - £404.26
SAMCO SILICONE RADIATOR HOSE KIT: ESCORT RS TURBO S2 (2 HOSES) - BLUE - £104.13
SAMCO SILICONE ANCILLARY COOLANT HOSE KIT: ESCORT RS TURBO S2 (3 HOSES) - BLUE - £59.53
FERODO DS2500 PADS (FRONT) ALL 4WD COSWORTHS - £71.45
noen som vet hvor jeg kan få dette billigere? eller så bestiller jeg fra burton
Guest Alex_86
FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 12-20psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO
FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 20-28psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO
FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 24-38psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO
FORGE MOTORSPORT ALLOY ACTUATOR 8-15psi 2WD COSWORTH/ESCORT TURBO
Hmm, hvilken av disse?
må bestille meg boost controll også
og TCA, hårball(eller andre) fra hvor da?
Edited by Alex_86
disse tror jeg er billigst etter hva jeg har lest på div forumer 120 pund.. http://www.compbrake.co.uk/suspension3.htm
men burton selger de vell de og? så visst du skall bestille derifra så sparer du jo en par 100 lapper på frakt, så da kan de jo like greit koste en 200 lapp ekstra på burton eller hvor du hadde planer om å bestille..
Edited by hår ball
Kjøp chip av Ahmed Bayjoo, da får du med actuator.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest Alex_86
fant ikke til escort. Ahmed.. ja kjekt å vite. må jo chipe anyway så.... men tilleggssprut folkens.. noen side om det eller?
Guest Alex_86
FORGED PISTON ZETEC/CVH TURBO 85mm
35mm COMP HEIGHT 3.5-4 THOU CLEARANCE
disse f.eks til cvh...hva betyr alt?
Guest Alex_86
Noen andre steder de selger tca??
+ hvor mye koster dysene i innsuget?
råder hvor og hva er bra.(ikke så alt for dyrt)
Edited by Alex_86
