Rust og garanti
Guest KongTommy
Har en Focus 2002 mod, som er importert fra Tyskland.
Det er begynt å ruste nederst på panseret ved grillen på begge sider.
Ser ut til å være i skjøten der. Første vinter med salt for den, så det er
ganske ille at det har kommet rust allerede.
Er det noen som vet om jeg kan ta dette på garanti eller noe?
Og blir det problemer siden den kommer fra Tyskland?
Takker for svar :)
Guest AtleFocus
hei....da jeg kjøpte min focus, ifjor sommer, sa de at den skulle inn på en rustgaranti behandling....
saken, er at er litt usikker på om det også gjelder 2002 mod, men alle før, 2001-98 har ett problem med rust....alle sveisene har en tendens til å ruste...
"dette kommer av at metall blandingen som er brukt i focus'en ikke passet helt "sammen" når det ble sveiset sammen...." sa de...
fikk ihvertfall fiksa min, bytta alle dører, panser, pluss nesten hel-lakkering....
vet ikke helt hvordan det blir med import da, men det finnes jo en verdens garanti på ford...
Guest fi(reh)esta
Jeg har hatt mye rust på min fiesta 2000 mod og eneste reklamasjonen jeg fikk var hvis det var rustet HULL i karroseriet,Ikke rustflekker :angry:
Takker for svar :)
du bør henvende deg ford snarest og høre mom dette ikke går under den store reklamasjonen angående lim .
Og tyskland er VÆRRE angående salt enn det vi er ............ :ph34r:
Guest RSabuser
Heisann, hvis du mener i skjøten imellom panser rammen og selve panser platen der lim/fugen er så er dette en garantert garanti sak, jeg har fått skiftet 3 dører panser og bakluke på min.
Her i bergen var de iallefall meget enkle og greie å ha med å gjøre på dette.
Det smarteste du gjør er å stikke innom ett ford karroseri verksted snarest mulig.
Lykke til
du har garanti på all rust som ikke kommer av skade eller steinsprut eller mangel på svettlapper osv. har du rust i panseret har du garantert mer rust i dørene. ford dekker dette og du har rett på leigebil i perioden bilen står på verksted, noe som pleier å vere en uke. og det har ingen ting å si om bilen er importert
Edited by roadrunner
Det spørs vel på fabrikkgarantien om rust, Ford er bedre tjent med å reparere feila før det blir gjennomrustning.
Guest fi(reh)esta
Hei igjen
Er det kun på venstre side oppe at lista ruster, ikke h.side? Må sjekke
historikken på bilen, husker at vi gjorde noe med dette, man jeg må ha ett
registreringsnr. slik at jeg kan sjekke dette skikkelig. Er dette tilfelle,
at vi har rep dette, og det er innefor garantitid, dekker vi dette. Send meg
reg.nr, slik at jeg kan få sjekket ut dette.
Det som er nede på kanalen, er ikke noe som dekkes under rustgaranti, dette
er kant rust. Det som var sist, slik jeg husker, var at det var hull innerst
i hjørnene nede. Dette kan jeg ikke ta som en reklamsjon
Med vennlig hilsen
Jostein ----
Avd. leder Skadeavd
Haugesund Auto as
Dir. tlf: ------------
http://www.haugesundauto.no/
Dette var svaret(e-mailen) da jeg klagde på bilen min om rusten :huh:
Blir litt forbannet på slikt må jeg si,innforbi rekalmasjonstiden my ass
Eg kaller det reklamasjon på arbeidet!!!
Hele innersiden på karmene ble pussa ned og lakert på nytt,med hva???Vannmaling kansje :wacko:
Guest fi(reh)esta
garantien gikk ut i 2005:(
