1 og 2 gir funker ikke, hva kan være galt?
Guest Mogge
Guest Mogge
Jeg var ute og kjørte i sta og brått så ville ikke 1 og 2 gir funke...fikk ikke satt den i de gira...Noen som vet hva som kan være feil?
Er som sagt en MTX75 kasse...Men får brukt de gira en gang i blant..
Er meget takknemmelig for svar....
Kassen holder på å ryke, en kompis hadde dette på RSTen sin......
Edited by RedEscy
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
er du heldig kan det jo bare være giroverføringa som står, (altså at girstanga går i "veggen" når du prøver å presse den mot første og andre). Har opplevd dette når jeg har hatt girkassa ute og skal justere den inn igjen.
Får du den i gir når motoren står stille?
Guest Mogge
jeg får den i 3,4,5 og R, men det er 1,2 som tuller..Noen ganger funker de og andre ikke....
Høres ut som det er overføringa som er problemet..
En kompis av meg hadde samme problemet i en mk4 1.6..
Da var det overføringa som stod for mye til venstre, slik at han fikk problemer med å få den i 1. og 2. .
btw, er det problemer med å få den "i" gir, eller er det vanskelig å få girspaken til venstre?
Edited by Escort RST WRC
Guest Mogge
jeg får flyttet spaken mye til venstre men får den ikke i 1 og andre...
Da jeg prøver å få den i 1 og 2 så havner den i 3 eller 4...
Hm.. Kan virke som om det er overføringen som er problemet asså..
At du ikke kommer langt nok til venstre med girspaken..
Får spør som det allerede er gjort tidligere, får du den i 1. og 2. når motoren står stille? Eller er det samme problemet da?
Viss du ikke får den i gir da heller er det nok girkassen..
Men som sagt viss det er å få girspaken "bort" til 1. og 2.gir er det nok overføringen..
Litt vanskelig å si hva det er når jeg ikke får sett det ;)
Guest Mogge
skjønner...Jeg får dratt spaken helt til venstre men den vil ikke inn i 1 og 2....Så tror der kassa...
Guest Mogge
var på ford ista og de mente det kunne være noe så enkelt som et motorfeste som hadde mistet bolten...
Men skal sjekke litt på overføring og motorfester etterpå...
hei ser du sliter med det samme som eg gjør men hos meg tror eg det er cluthen som ikkje frier heilt .....
har du prøvd og sette den i 1 og 2 etter du pumper på cluthen ut og in ett par ganger det hjalp hos meg
må legge til att det gjalt alle gira hos meg da .
håper du finner ut av det
Edited by xXx
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Guest Mogge
har funnet feilen..
Feilen var den at overføringa fra girspaken til selve overføringsstaget hadde knekt slik at da jeg tok spaken til venstre så bare dro den over og fikk ikke vridd på overføringsstaget...
Så nå er ny giroverføring bestilt....
hadde du klart og tatt knekken på kassa så skulle du fått min respekt vertfall :P
disse mtx kassene er RIIIIMELIG slitesterke kan du si, de værsting turbo byggene i england bruker mtx kasse, og jeg har ikke hørt om noen som har prestert og ta knekken på ei enno :P Så tror nokk ikke du hadde klart det med 130hk, da di med 300+ hk ikke har fått det til :)
Men uansett, fint at du fant ut hva det var fornoe da...
Guest Mogge
Har tatt knekken på ei slik mtx kasse jeg...Tok en like før jul 05...Røk en et stag inni kassa som slo hull i bunn på kassa....
Så da har jeg klart det...hehe
xr3i kassa?
I følge trones er xr3i og rs 2000 kassene identisk, og det er rs2000 de værstingene i england bruker.. så da syns jeg d er rart at du har klart det :P produksjons feil :P
Guest Mogge
kjørte helt vanlig hjem fra jobb og brått smalt det og fikk den ikke i gir...titta under og så at det var hull i kassa.
Sikkert planethjulsakselen i diffen som har løsna. Så dette et par ganger som Ford-mekaniker.
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
