GulenPower Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 Hei! Har lenge hatt lyst på ein Ford P100, og no er eg komt over ein som eg skal få til ein veldig rimelig sum Men problemet er at motoren er ødelagt. Den motoren som stod i var ein 1,8 turbodiesel. Eg har ein 2.0is og ein vanleg 2.0 OHC gasser motor. Eg lure då på om nokon veit om ein av desse motorane går rett nedi uten att eg treng å byte så mykje delar? Evt. om motoren ikkje passar om eg kan då ta girkassa frå IS'en nedi ilag med motoren? om det då vil passe på mellomakslingen til P100'en? mvhDaniel Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 hele fronten, bortsett fra navet og demperen er jo sierra da. så is motor og gir påsser nedi.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GulenPower Posted June 5, 2006 Author Share Posted June 5, 2006 (edited) meinte om det passar på girkassa/mellomakslingen.men eg har lest litt rundt om no, og funne ut at 2.0is motoren passar på den girkassa som er der. Edited June 5, 2006 by GulenPower Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 5, 2006 Share Posted June 5, 2006 det med kassen har eg å hørt, 1.8diesel kassen skal tåle mer enn T9kassen??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KaFarske Posted October 1, 2006 Share Posted October 1, 2006 det sies at ford har brukt den samme "gearkasse festene" i ca 30 år nå, så de allerfleste kassene skal passe omm verandre. men husk at du må nokk bytte tank også vhis du skal ha noe nytte av en bensin motor. dieselen har jo retur, men jeg vet ikke om jeg ville brukt en gammel diesel tank, hvis dieselen har stått lenge, kan den være full av diesel dyr, å det er noe ordentlig dritt å få ut.. Lykke til Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford Stv Posted October 1, 2006 Share Posted October 1, 2006 Samme hjulavstand å girkasser på sedan, stv å p100.. Bare å kline over ting. Men fra bakhjulet å bakover er p100 lenger Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoyK Posted December 16, 2007 Share Posted December 16, 2007 Samme hjulavstand å girkasser på sedan, stv å p100.. Bare å kline over ting. Men fra bakhjulet å bakover er p100 lenger Hva hjulavstand har en standard sierra? Mener p100'en har en avstand på 2910mm.Vurderer motorbytte i min, men usikker på hvor langt jeg vil dra det.Har ikke sjekka på min enda, men anbefalingene fra folk i england er å sette over en capri aksling for å få bedre alternativer med felger og slike ting. Capri akslingen er smalere, ettersom p100 bakakslingen skal være noe tilsvarende en lettvekter transit mk3/4 sak.Spørs da om hvor mye smalere capri'en er... kan jeg kompensere med innpress på felgene eller må det spacers til. Mitt håp hadde vært å satt i en 2.9l xr4x4 maskin..med kasse og hele sulamitten, men har ingen anelse om hvordan dette funker med krysset og diverse.Fronten er identisk sierra sedan så alt fremme er bolt on sånnt sett... men den bakre delen produserer litt hodebry. -69 Cortina, -91 Sierra xr4x4, -87 Escort RS Turbo s2, -91 Sierra p100, -02 Mondeo ghia. The original plan: "Just make it look pretty, that way the users won't notice the utter lack of functionality."Again, life was much easier when Apple and Blackberry were just fruits. Link to comment Share on other sites More sharing options...
e21baur Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 (edited) Jeg måtte korte ned min bakerste del med 4" og bruke kryss ifra en mk3 transit. mk2/3/4++ passer på bakerste kryss. er kraftigere kryss på p100 en mk2 og sierra... Går fint, Ligg unna capri aklingen vil bare se harry ut. bruk 6bolts mk3 P100 bak aksel, dobbel eller singel. Tilogmed twin mk2 aksling passer... er litt lang i dreva..... i motsetning til p100 som er kort drevet i akslingen... Edited May 15, 2009 by e21baur Link to comment Share on other sites More sharing options...
HIFIUBBEN Posted October 30, 2011 Share Posted October 30, 2011 Hei dekk og felg er ikke problem, du tar bare av de originale "spacerene" foran, snur de og monterer de bak, da er det mulig å montere 5 bolt ford felger, men du må ha muttere med offset kon.. 5 bolt scorpio cos felger passer fint på de.. Tormod Link to comment Share on other sites More sharing options...
