Tommelom Posted December 30, 2006 Share Posted December 30, 2006 (edited) Temp måleren min går aldri høyere enn dette. Hva er galt? Føler av noe slag? Edit: Målern beveger seg bittelitt fra "null" og til dit dere ser på bildet. Edited December 30, 2006 by Tommelom [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierracossie Posted December 30, 2006 Share Posted December 30, 2006 (edited) Kan være temp.føleren din det her. Det du kan gjøre for å sjekke at instrumentet ditt fungere er å ta ledningen som står på temp.føleren din å sette til jord. husk å skru på tenninga når du sjekker dette. Da skal måleren inne i bilen gå til max.Hvis det skjer da er føleren gåen. Hvis ikke så kan du være uheldig at det er instrumentet som er gåent. Men blir bilen varm inne når du bruker varmeapparatet?Hvis den ikke blir det så er det nok en termostat du burde bytte. Edited December 30, 2006 by sierracossie 86 sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommelom Posted December 30, 2006 Author Share Posted December 30, 2006 (edited) Det er ikke speedo'n for har prøvd andre. Bilen blir varm inni og alt er som det skal. Edited December 30, 2006 by Tommelom [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierracossie Posted December 30, 2006 Share Posted December 30, 2006 da er det nok temp føleren din. Den koster jo ikke allverdens å bytte. 86 sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommelom Posted December 30, 2006 Author Share Posted December 30, 2006 Hvor sitter den? [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted December 30, 2006 Share Posted December 30, 2006 ohc motor? over fordeleren på toppen, en ledning som går innpå, løsnes med 13mm. står ganske langt framme på toppen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommelom Posted December 30, 2006 Author Share Posted December 30, 2006 DOHC. [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sierrra89 Posted December 30, 2006 Share Posted December 30, 2006 ohc motor? over fordeleren på toppen, en ledning som går innpå, løsnes med 13mm. står ganske langt framme på toppen er vel nesten samme på dohcen bytta min for en uke siden funket fett etter detsitter liksom bak tempføleren Link to comment Share on other sites More sharing options...
morty999 Posted December 30, 2006 Share Posted December 30, 2006 på dohc sitter den under innsuget.. under øvre radiator slange liksom.. bakimellom der.. traaaaaaaaaaaangt.. hehe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommelom Posted January 1, 2007 Author Share Posted January 1, 2007 på dohc sitter den under innsuget.. under øvre radiator slange liksom.. bakimellom der.. traaaaaaaaaaaangt.. hehe Jippi.. Får vel bytte den da. [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 min doch å viser lav temp, men det blir varmt i kupen. Er det dyrt å skifte den temp givern? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henning--- Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 Er dette en standerfeil på doch`n? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Erik Braseth Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 "standardfeil" på mange forder. 100-150 kr for giveren. De er fargekodet så pass på å få rett farge på ringen rundt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tmars Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 Er dette en standerfeil på doch`n? Det har jeg inntrykk av og... Måleren i min DOHC går så å si aldri over på norm-feltet uansett hvor lenge og hardt jeg har kjørt... Varmeapparat og alt annet funker som det skal..Fattern prata på at det kanskje hadde vært en ide å sette i varmere termostat, men da er tempgiveren som mest sannsynlig er gåen da kanskje? "standardfeil" på mange forder. 100-150 kr for giveren. De er fargekodet så pass på å få rett farge på ringen rundt. Er det én spesiell farge til sierra DOHC, eller varierer det? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Erik Braseth Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 Det vet vel fordforhandleren, hvis du vet vet årsmodell og hva slags motor du skal ha til Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Highonboost Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 (edited) har akkurat fått ny vannpumpe, så først ble ikke vannet varmt når bilen var i bevegelse, bare når den sto stille på tomgang. så slutta vannet og gå og det var et ****** trykk nå jeg åpna korken på frostvæske-tanken. kan det være termostaten som åpna for mye før, og har slutta å åpne nå? isåfall trenger jeg en termostat i morgen! kan kjøre rundt osloområdet. mvh Leo edit: jeg må kjøre bilen til fredrikstad i morgen, er det en måte jeg kan kortslutte termostaten ellerno så den er helt åpen? Edited February 25, 2007 by Highonboost Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 ta den ut Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Highonboost Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 kan du forklare litt nærmere og hva skal jeg skru av? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 et hus som sitter på blokka der vannslangen tilbake til radiatoren går. 3 skruer ca så inni der er det en sånn ring du vipper ut med skru trekker også tar du ut termostaten og prøv å legg den i varmt vann å se om den løser ut. vann med litt høy tempratur Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Highonboost Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 er det riktig at vannet vil slutte å flowe gjennom returen til kjølevæsketanken hvis termostaten ikke åpner? bare så det ikke er vannpumpa som har tatt kvelden igjen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 ja, men tror kanskje det er termostaten din som holder oppe hele tia siden tempen på motoren ikke går opp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Highonboost Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 ja, men tror kanskje det er termostaten din som holder oppe hele tia siden tempen på motoren ikke går opp skrudde opp termostathuset og la termostaten i kokende vann, den åpna ikke så vi låste den fast på full åpning og satte den i igjen, termostathuset var helt morkent og sprakk når jeg dro til skruene! noen som har termostathus å selge/donere rundt oslo i dag?! mvh Leo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest LaLinea Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 Temp føler eller termostat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth87 Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 skrudde opp termostathuset og la termostaten i kokende vann, den åpna ikke så vi låste den fast på full åpning og satte den i igjen, termostathuset var helt morkent og sprakk når jeg dro til skruene! noen som har termostathus å selge/donere rundt oslo i dag?! mvh Leo termostathuset sprekker ikke fordi det er morkent. men fordi det er masse driit ved pakkningen... skrap vekk dettte så går termostathuset helt inntil.. har selv knekt thermostathuset pga dette Link to comment Share on other sites More sharing options...
