granadaghia Posted April 23, 2007 Share Posted April 23, 2007 Har en granada 2.8i som "jager" på tomgang og som fjusker når jeg kommer mellom 2500-3000r/min ca. Etter å "jaget" på tomgang en stund stopper den. Enormt slitsom å kjøre sakte da bilen rykker noe j....! Noen som har tips??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gess Posted April 24, 2007 Share Posted April 24, 2007 Hvis den jager på tomgang kan det tyde på at den suger falsk luft, dvs luft etter fordelingsblokken. Kjøp deg en boks med startgass og spray litt rundt potensielle lekkasjepunkter. Dersom bilen ruser mer enn vanlig har du funnet lekkasjen. Slangen inn til plenumskammeret er et vanlig lekkasjepunkt. Den sprekker lett. Hvis ikke dette hjelper kan det jo naturligvis være dysene som tøyser, tenningsproblemer eller pumpe som går ugjevnt. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart Posted April 24, 2007 Share Posted April 24, 2007 trekker falskluft fra "bunnpanna" gjennom v-pakninga (insugspakning).... Link to comment Share on other sites More sharing options...
granadaghia Posted April 25, 2007 Author Share Posted April 25, 2007 spruta på med startgass over heile motoren igår kveld......ingen ting forandring. akkurat då gikk bilen jamt heile tida. men stoppa når han fikk startgass inn i innsuget Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted April 25, 2007 Share Posted April 25, 2007 For å teste den pakningen kan du prøve å blende åndeslangen som går fra det ene toppdekselet og opp til innsuget på passasjersiden, og deretter ta av oljepåfyllingslokket. Hvis det er noe forskjeld i motorgangen når du legger flathanda oppå hullet for å tette igjen så må det vere noe med den pakningen ville jeg tro. Det er utlufting i oljelokket og den kan da teoretisk sett suge luft inn der også hvis den innsugspakningen er gåen. Ellers så hadde en kamerat med en 240 turbo noe av samme problem for noen år siden og da var mengdefordeleren i uorden. Vet du ikke hva det er så er det den "dingsen" som sitter oppå luftfilterboksen som alle bensinslangene kommer ut i fra. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
