LØST: bytta drivaksel, så begynte det å riste i bilen!
Mk1-Sindre
Hvis det isåfall sitter kuler utenpå den saken med tre ben ut, så syns jeg det er rart at jeg ikke hadde noen slike på den gamle drivakselen min.. =/
Kulene ligger inni ded tre benene. DU MÅ TA AV MANSJETTEN, DEN GUMMISAKEN SOM LIGNER PÅ ET TREKKSPILL
Over til fienden...
Kuler hvor? denne sitter helt sammen som en enhet. Dette var altså den gamle drivakselen, som ikke ristet slik den jeg har på nå gjør.
Jeg forstår godt din frustrasjon focusst. Kan si så at her hjemme er ikke folka spesielt glade for alt som skjer med bilen heller, De gjør en del for å hjelpe meg. Men er som regel ikke alltid noen har svar på ting, derfor spør jeg her.
En annen ting jeg la merke til i dag, var at når jeg kjørte og det rista, og hvis jeg trykka inn clutchen, eller satt bilen i fri, vips, vibrasjon borte!
Edited by Mk1-Sindre
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Ta ein liten titt på bilde nr2 som focusst la ut..
syns du det ligner på drivakselen din??!?
NEI!
Dem 3 "armene" du ser der skal ha ett lager (kule) på hver "arm"!
dem ligger igjen inni der drivakselen glir!! ett lite tips er å putte fettet du skal bruke i fryseren litt før du monterer,
dette isammen igjen!! (da slipper du at kulene/lagrene detter av dem såkalte "armene" ovenfor!
fettet blir mer "klissete" å du slipper dette problemet!!
Bilen min fugerte akkurat som du forklarer.. Og eg hadde kun mista av det eine (lagret/kula)
Sjå her nå!
omtrent slik hadde det sett ut hvis drivakselen din var komplett!!
Å slik ser det ut (inni der drivknuten glir) hvis du feks. mangler ett lager/kule!
(Da ser du at det blir store muligheter for slarking/vibrering osv..)
Kun ved pådrag! for ellers så blir det ingen belastning! YES logisk som bare det :)
Håper tegningen får deg til å forstå..
Det er lov til å le av den! :lol:
Edited by Tommen
Dette problemet hadde eg og når eg byttet drivaksel på escorten, ristet som søren når eg gav gass. Løste problemet ved å kjøpe ny ytre drivknute og sette på den gamle akslingen, og sette den på igjen isteden. Lærte av dette at slitedeler kjøpes ikke brukt....
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
er nå litt nyskjerrig på om- og evt hvordan det løste seg.
Har ikke løst seg enda. Venter på å få bilen tilbake fra Ford, noe lakkeringsjobb etter at en tulling kjørte borti frontfangeren og forskjermen min. Når den kommer tilbake, skal jeg slenge den rett inn på et verksted og få bytta hjullageret og drivakselen. En av de kulene må ha detti ut, pluss at det skrapet og rasler fra venstre side av bilen, er som om noe ligger og vrir seg og klikker og klakker. Kan ikke være annet enn en dårlig kombinasjon av drivaksel og hjullager. Kan si ifra om det bedrer seg når jeg har hatt den inne på verksted, tør ikke en amatørmekaniker skru på bilen min igjen. Selv tør jeg ikke gjøre dette selv, siden jeg har altfor dårlig erfaring med å skru bil selv. Dere andre må gjerne si at det er så lett og så fort gjort, men jeg tør enkelt og greit ikke å gjøre det selv.
Fant ut av hjullageret var gåent etter å ha kjent på dekket med hånda, og det forklarer vel rumlingen ganske greit.
Synd at det er så mye galt med Mondeo'n din. Håper at du får orden på bilen og at den holder seg i orden en stund fremover.
Jeg lurer på når bilen min begynner og bryte sammen. Blir helt nervøs av og lese om alle andre som har problemmer med Mondeo'ene sine :unsure:
hehe, i tillegg så fikk jeg brev fra forsikringen at jeg hadde kjørt over grensa på forsikringa, så må legge meg på 30000 km i året nå :P kjører en del, og er surt når alt er galt med godbilen :( Som om jeg ikke hadde dyr nok forsikring fra før..
Nå er jeg så heldig å ha en ordentlig snill far, så når jeg kom hjem fra jobbings etter å ha vært borte noen dager, hadde han bytta drivakselen og hjullageret for meg. Hjullageret var helt knust ifølge han, og er ikke mye rart det rista.. Hjullageret var den største syndebukken her. Så nå er ristinga borte. Men åhei, hjullageret til høyre er også fucka, må bytte det og, er fortsatt rumlelyd når jeg svinger til høyre, og en lyd som følger med omdreiningene på selve akselen liksom. Men er det noe lager i girkassa som også kan ta kvelden? Mistenker uheldigvis noe sånt og.. =/
Sjekket også ut disse kulene som kunne ha løsnet, men de satt på plass som de skulle og satt godt på plass. Prøvde å røre på de, men satt som pokker de. Så her har problemet vært hjullageret. Og FY som det rista på grunn av hjullageret!
Men igjen, det rumler når jeg kjører.. Skal få bytta høyre hjullager i morra, får se om det hjelper. Når jeg svinger til høyre eller kjører rett fram, rumler det skikkelig, og når jeg kjører til venstre er den der, men langt ifra i så stor grad som når jeg svinger til høyre. Dessuten, når jeg kjører i gang, høres det ut som noe er skikkelig løst under? Kan dette være defekt hjullager?
Ellers har jeg mine mistanker om noe lager i girkassa om dette ikke fungerer, og hva er vel verre enn det? Finnes det også et lager på den høyre drivakselen? Har lest noe om det i Haynes, og hva kan skje om det tar kvelden? Da tenker jeg ikke drivknute eller indre og ytre drivledd.
status er som følger..
Hjullagret på høyre side var noe veldig slitt, var veldig hardt å vri rundt. Og nå bråker det ikke i det hele tatt lenger, alt av ulyder er borte, og bilen er nestenfriskmeldt. Men samtidig fant vi ut at han som hadde bytta drivakselen første gangen, hadde også ikke bare klart å ødelegge hjullagret, men også simmeringen til girkassa på venstre side. Så denne må også byttes, da det lekker girolje, og vi fikk fylt på 1,7 liter med girolje i dag. Ellers gjenstår det bare å bytte bakfjær og ta forstillingskontroll, så er bilen i orden igjen.
