rubenl Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 (edited) ok.. FØR jeg sier nå, så har jeg søkt rundt omkring fordi jeg vet det er mange med samme problemet. Når jeg bremser kommer ryggelysene på, samt at det lyser i knappen til tåkelyset i dashn, jeg har bare et vanlig kjørelys bak på v side.Bruker blinklyset så blinker kjørelyset og. Kutta av kontaktene bak og koblet på kabelsko og monterte men tivoliet blir jeg ikke kvitt.Sjekka alt av sikringer\releer i sikringsboksen om det var mye eir(?) Men ikke til hjelp.Har finpusset nedi pæreholderne, samt prøvd to andre "pæreholdere". Fortsatt ikke til hjelp.Har lodda på en ekstra jording bak på platen, men ikke til hjelp!!! Eneste jeg er usikker på om jeg har lodda på feil plass? eller er det same shit uansett hvor jeg lodder fast jord der? Nu begynner det å haste, skal på langtur kommende torsdag og kan være greit å ha bremselys som fungerer så slipper kansje folk å tro at jeg brytern i revers for å bremse! Edited September 26, 2007 by rubenl
D.Toft Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 er nok overslag i kretskortet. demonter og se... eneste mulighet, bortsett fra å kjøpe nye..
rubenl Posted July 14, 2007 Author Posted July 14, 2007 og med kretskortet mener du den "plata" som alle pærene er festa i? litt grønn på elektronikk..
Escort RST WRC Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 Dette er jo så og si et standardproblem på Sierra Har vært borti dette problemet før, og da har vi ordna det med ekstra jording. Har vært nok det.Kan være du ikke har fått lodda på rett plass da, for det pleier å hjelpe med det. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
kai-f250 Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 enkleste er å pusse rene kontaktene og vri stikkerene på pæreholder plata litt og klemme sammen kontakene som sitter på ledningene.. det holder lenge og du slipper noe lodding 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
møffe Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 den nemme løsning er at kile en ledning fast ved soklen fra en pære og forbinde den anden ende til en god stel. hvis det virker kan du altid leve en bedre løsning.
rs200 Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 Har du sjekka inni hovedkontakten bak på pæreholderen. hadde discolys sjøl, og det ble borte når jeg klemte sammen kontaktflatene inne i selve kontakten 89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt 97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander 88- Sierra sedan IST - vraka 75- Escort Mk2 2.0L
rubenl Posted July 17, 2007 Author Posted July 17, 2007 ja det var det første jeg mistenkte.. kutta av kontakten å satt på kabelsko og monterne igjen..skjønner lite av dette jeg...har gjort det meste men fortsatt er det discolys!!
Gess Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Jeg ville demontert den platen som alt sitter i. Skrudd på lyset og målt om det kommer strøm på de riktige stedene, altså i kontaktflatene som skal møte bunnen av pæren. Hvis det gjør det, så er du iallefall ett skritt nærmere. Så kommer det store spørsmålet. Har du strøm steder du ikke vil ha det, som f.eks i jordingsdelen av platen? Få noen til å bremse, så måler du igjen. Kan godt være overslag i kontakten inn på platen, dårlig jording rundt om eller liknende. dersom alt mot formodning virker ok, så kan du jo putte på plass en etter en pære og feilsøke på ny. Kan jo være feilen ligger inn bilen et sted, da sliter du litt mer.På en ascone måtte jeg kappe jordingsledningen som var på kontakten og mekke ny for at alt skulle funke. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Peet Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 pleier å ordne seg når du tar en ny jording fra pæreholderen og rett i gods... den brune ledningen pleier d vel å være.. bare fjern den.. en egen ledning rett i kaross..
cthansen Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Jeg hadde jordingsfeil på scorpioen. Koblet fra ledningsnettet ned til hengerkontakten og alt var i orden, så hvis du har hengerkontakt kan vel det være verd og sjekke. 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest Sonic_N Posted July 19, 2007 Posted July 19, 2007 Jeg har nesten samme problem. Mitt problem består i at venstre kjørelys bak er svakere enn høyre kjørelys, og når jeg blinker til venstre, dimmer kjørelyset når blinklyset lyser. Kan dette skyldes dårlig jording, eller hva kan problemet være?
Escort RST WRC Posted July 19, 2007 Posted July 19, 2007 Sonic N: Dette er nok dårlig jording ja. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
BR Racing V6 Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 hive meg på her. har en sierra stv. 2.8i.ghia 4x4. på nærlys er det ikke lys i instrumentet, men det kommer på fjernlys. på spredere på foran. er det ikke baklys, morro.hehe. noe tips. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
rubenl Posted August 28, 2007 Author Posted August 28, 2007 noen som har erfaringer om hvor jordingene ligger til baklyktene..? og om noen vet hvor alle jordingene ligger fra dash og bak til lysene hadde vært flott:) (tegning?) må få fiksa dette problemet kjapt..!
rubenl Posted September 8, 2007 Author Posted September 8, 2007 ok noen som vet om dette kan være problemet? for en stund siden fjerna jeg kontakten til henger lysene.. kan det være der problemet er? at noe der lager bråk for resten av kretsen til lysene bak i bilen? takk for kjapt svar..
rubenl Posted September 10, 2007 Author Posted September 10, 2007 ok.. da prøver jeg på nytt med en litt oppdatert post om hva jeg har gjort og prøvd! Kanskje noen kan hjelpe meg videre med di **** baklyseneX( Har kutta av kontaktene bak og montert kabelsko.Har lodda ny jording.Har prøvd 4 forskjellige (ikke inkl de 2 som stod i bilen) pæreholdere.Har ordnet opp i og lagt ny jording i alle jordingspunkt fra dashbordet og bak. Etter litt feilsøking fant jeg ut at høyre baklys ikke fikk strøm, så jeg la opp ny ledning og fikk dermed 2 kjørelys! Kjører kun med 2 kjørelys bak, og ledningene er ikke plassert der dem "egentlig" skal på kortet. Hvis jeg plasserer dem der dem egentlig skal har jeg 1 kjørelys (v.side).Har heller ikke bremselys,ryggelys eller blinklys til venstre (kun høyre blink som blinker i ei syk fart). Så nå skal jeg å en kompis forske videre imorgen på problemet. Er det ingen flere tips som folk kan gi lengre? Ingen som kan være behjelpelig med å finne en link med en tegning av det elektriske i en 91 doch. Link feks?Mange timer imorgen med feilsøking, så trenger flere tips!! 1
tuszi Posted September 10, 2007 Posted September 10, 2007 kjøp deg haynes på biltema el bilextra f.eks. der har du kart over ledningsnettet
laerdh Posted September 23, 2007 Posted September 23, 2007 Så link til denne i en annen post på forumet:http://www.harikkeinter.net/sierra/ Haynes boka på nett. '91 Sierra Sedan IST - Haltech E6X, Garrett T3, Gule dyser, 3" eksos, 3bar map - Ny motor på gang
rubenl Posted September 24, 2007 Author Posted September 24, 2007 Takk!! en liten update: Har nå fått fiksa bremselys og ryggelys:D. Og alt er jordet der det skal.Nå mangler jeg bare blinklysa.. hadde blink til høyre før, men nå er det null blink.og nødblinken fungerte. Noen som har hatt samme problemet? er det kanskje bare bryteren ved rattet..?
laerdh Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 Kjøp deg et voltmeter, hvis ikke du allerede har det, og feilsøk litt med det. Lykke til '91 Sierra Sedan IST - Haltech E6X, Garrett T3, Gule dyser, 3" eksos, 3bar map - Ny motor på gang
rubenl Posted September 25, 2007 Author Posted September 25, 2007 har et multimeter liggende..men nå funker alle lysa! det siste var blinklysbryteren som var gåen:)
