Alt av trimchip finnes til Lvl 1 ecu, skal du virkelig oppgradere så skift til Lvl 8 IMHO.
If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports???
bytt til L8 - du må bare bytte plassen på øvre og nedre ledning inn på Tpi - og jeg brukte også en 4x4 -tpi
Level 8:
Used on the 4x4 sedan (RS) Cosworth, has twice the memory storage capacity (128Kb instead of 64Kb) as Level 1 and Level 6. That's why chips can not be interchanged.
Level 8 was available in 2 type since the engine in the 4x4 was available with and without hego-sensor (i.e. with and without catalytic convertor).
Can be recognised by not having mounting flanges and a green or red label with WD48.08.
The one with the green label and second code IAW048/01 is for the catalytic convertor (US83) model.
The one with the red label and second code IAW048/02 is for the non catalytic convertor (15/04) model.
It is uncertain if units/chips can be interchanged between red and green types/engines.
er intyeressert i å kjøpe L1 hjernen din, evt bytte i en L6 hjerne, da jeg vil ha vinge bilen min orginal.
Mvh. Kjetil Hauge
Tlf. 911 914 99
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Mvh. Kjetil Hauge
Tlf. 911 914 99
Du har PM.
jeg har pukkelrygg chip i min L1 ecu, for store dyser i forhold til chip, 3 bars map sensor og T34 turbo, funker bra det. har begynnt å fuske på 1.5-1.6 bar nå, men funka fint på rudskogen i sommer på 1.5bar.
Så ja det går ann ;)
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
