Guest Rayho Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Varmeapparatet gir ikke full effekt, men blir bare lunkent. Varmen på motor ligger midt på normalt.Forslag? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 ikke helt sikker på hvordan systemet er på escos, men hvis det er samme som på sierra så anbefaller jeg at du tar ut vifta og ser om varmespjeldet går lett&ledig. er du ekstra heldig så finner du litt løv og dritt nedi der og Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Rayho Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 ikke helt sikker på hvordan systemet er på escos, men hvis det er samme som på sierra så anbefaller jeg at du tar ut vifta og ser om varmespjeldet går lett&ledig. er du ekstra heldig så finner du litt løv og dritt nedi der og Hvor kommer jeg til den? Kan ikke være noe med registeret? Termostat er vel utelukket når temp på motor er rett? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 tipper varmeapparat registret ditt er tett,og dvs att du har en liten jobb forran deg. Ikke noe særlig å kjøre med tett register lenge,flowen på kjølevannet i toppen og ellers i motoren blir mye dårligere. Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort_Cossi Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Varmeapparatet gir ikke full effekt, men blir bare lunkent. Varmen på motor ligger midt på normalt.Forslag? Hadde akuratt samma problemet på min... 99% sikker varmeregister. Termostat er utelukket ja siden motortemp er normal. Eg bytta varmeregister og storkoser meg Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Rayho Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Hadde akuratt samma problemet på min... 99% sikker varmeregister. Termostat er utelukket ja siden motortemp er normal. Eg bytta varmeregister og storkoser meg Kan du forklare meg jobben da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 Kan du forklare meg jobben da? Bytta på min også, men pga lekk. Dritt jobb, du må løyse hele dashbordet og midtkonsoll, for å komme til Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Rayho Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 Bytta på min også, men pga lekk. Dritt jobb, du må løyse hele dashbordet og midtkonsoll, for å komme til Oh boy.... Man klarer ikke å rense det uten å ta det ut? Er jo ikke lekk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Åshøgda-raceway Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 det beste er nok å få byttet til nytt,ca800kr på mekonomen. mange har prøvd å rense disse registerene uten hell. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 prøvde å rense det etter alle kunstens regler jeg også,mange ganger,men det ble ikke noe bedre...bytta det og alt ble i orden. Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 før jeg hadde begynt på drittjoben og bytte varme register, ville jeg sjekket om det er noen slanger som har "løsnet innvendig" Har hørt noen har oppdaget slanger der indre del av slange har løsnet - særlig den som går bak blokka og gjør en sving ut for så og gå inn til registeret .Og det "kan" være termostaten som ikke lukker - og det kan være vannpumpa som synger på siste værset ........... Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 På Sierra er det jo en grei jobb å skifte, men på Escort bør man være sikker på at det er problemet før man begynner å demont Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort_Cossi Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 Oh boy.... Man klarer ikke å rense det uten å ta det ut? Er jo ikke lekk Om du har tilgang til en slik IR temp måler så bruk den og sjekk om det er samme temperatur ut fra register. på di to slanga der. du kjenner om det er forskjell med hendene også.. Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 Kan være register som er gåent selv om der er varmt vann på begge sider av register.Har nettop skiftet på ene sierra`en, og der var det varmt vann på begge sider, hadde gjennomspyling av register og slanger men fikk ikke varme i bilen. Skiftet register og alt var ok. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
