Oljekjøler til Sierra Cosworth
Cosworth Racing1
Er ikke greia med å kjøre uten termostat at da bruker den oljekjøleren hele tiden, kontra med termostat begynner den å bruke oljekjøleren når olja passerer termostat-temperaturen?
Har vel ikke noe å si på hvor varmt det blir etter kjøleren er i bruk? Eller tar jeg feil? :)
Såvidt jeg har skjønt, så er det ikke meningen at oljekjøleren skal være i bruk før over 80 grader, så er riktig det du sier :) Derfor skjønte jeg ikke kh turbo som sier det ikke er lurt å ha termostat. Men det var vel kanskje fordi den ikke koblet inn før over 100 grader?? :unsure:
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
Er vel fordi den kobla for sent inn ja :)
Bremsepapirer: Auto Consult TEF Racing
Prosjekt
kh mener at ingen termostat hvis man kjører på bane noe jeg er helt enig i, for da blir jo allt pisket og temp stiger fortere, men på gatekjøring så ville jeg hatt termostat, jeg hadde bare en 16raders, men tok lang tid før eg fikk 80grader på oljen, hadde jeg hatt termostat hadde jo selvsagt blitt fortere varmt.
Noen som kjører med oljekjøler på Sierraen..? Hvor er denne isåfåll plassert..?
Tenkte å kjøpe nå, men litt usikker på hvor jeg skal sette den. Hadde egentlig tenke å sette den rett over viften, dvs bak intrecooleren, men blir kanskje litt for lite luftgjennomstrømning der..? :unsure:
Satte min 19 raders foran innerskjerm på førersiden.
Har tatt ut termostaten.
http://www.opcon.se/subStart.asp?pageID=67...;subPageClick=1
gjør som proffene
Edited by capri-rs
