Polering/Rubbing/lakkrens? RØD bil..
Ronny
Tipper det er noen hær som kan komme med tips om hvordan man skal få tilbake den blanke rødfargen som egentli skal være dær, isteden for den matt-Rosa nyansen som kommer sigende med alderen..
Ved vanlig polering holder rødfargen seg ganske blank i 2-3 uker, før den går tilbake til matt Rosa..
ANYONE?
Bruk grov rubbing først. På min gikk jeg over 2 ganger med rubbing før jeg var fornøyd med fargen.
Går over bilen med clay for å fjerne restene av møkk og urenheter. Så bruker man lakkrens. På med polering og evt en lakkforsegler til slutt
T
heller gå over med sikkelig hard voks til slutt
T
Du rubber 2 ganger etter hverandre da? Så CLAY, rens, polering og forsegler..
vask
caly
lakkrens\rubbing
polish
voks ( 2 tynne lag )
kompisjobb... ( er tilsalgs bilen )
vask med aro
clay ( hele bilen )
optmum compound på gul roterende
optimum polish på hvit roterende
pete's 53 wax
litt lakkrens gitt
Edited by fiesta_xr2i
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
kan polere din å ja kenneth , kan ikke garantere at den bli rød da men :P hehe
gikk 10 timer på 2 mann der da
Guest Cyclops
www.scandicshine.no selger dette. Er vel ment for bruk med roterende maskin?
Hmz... der var det mye snax... :) får vel bedre resultat med maskin uansett så..
ville kjørt en lakkrens først der da
  • 3 weeks later...
How to:
- Avfetting og høytrykk spyler
- Grunndig vask
- Clay
- Rubbing / ripefjerning
- Polering / refine
- Lakkforsegling
- Voksing
= Garantert bra resultat (ved maskinbruk)
For hånd så klarer man ikke få frem den "flotte" gamle fargen som det en gang var.
Man MÅ bruke maskin for å få frem det beste resultatet.
rød bil er vanskelig, lei farge, bruker du maskin så må du ikke bli for ivrig. da får du kjøregater.. det suger.
jeg pollerte den røde sierraen min på jobben ifjor og den ble litt bedre
bilder før:
og etter noen røde rubbings puter og røde polish puter ble den slik:
Edited by MrFord
― Jeremy Clarkson
How to:
- Grunndig vask
- Clay
- Polering / refine
- Lakkforsegling
- Voksing
husk også vaske bilen med en mild såpe etter du har vokset(f.eks Meguiars gel wash)
