tpilskog Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 Hei! Har en Pioneer DEH-P40MP, den har 2 utganger.har en 4 kanals forsterker. Kan jeg bruke 2 signalkabler, og kunn 1 remote fra den ene signal kabel? bør jeg legge en singel remote fra spilleren til forsterker?eller bør jeg bruke begge remote kablene fra signalkabelen ? eller hvordan fungerer dette ? Mvh - Escort RS Turbo - Link to comment Share on other sites More sharing options...
kai-f250 Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 holder med en..men ofte best og legge om en ny, den som er i signalkablene er veldi tynne og tåler minimalt. 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpilskog Posted September 19, 2008 Author Share Posted September 19, 2008 Takker for svar.. - Escort RS Turbo - Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted September 30, 2008 Share Posted September 30, 2008 det aller beste er å koble med et rele og legge strøm bakover rett fra batteriet. remoten i spilleren kan bli litt lite til flere forsterkere. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Audiocore Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Den tynne remotekabelen fungerer utmerket. Det skal ikke gå nevneverdig med strøm gjennom den, så da er det ikke noe problem. Ikke noe vits å oppgradere en kabel som allerede ligger der, om den bare skal brukes remote. Alt den kabelen gjør er å sende 12V til REM-inngangen på forsterkeren slik at den vet når den skal skru seg på. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d_wax Posted October 26, 2008 Share Posted October 26, 2008 Den tynne remotekabelen fungerer utmerket. Det skal ikke gå nevneverdig med strøm gjennom den, så da er det ikke noe problem. Ikke noe vits å oppgradere en kabel som allerede ligger der, om den bare skal brukes remote. Alt den kabelen gjør er å sende 12V til REM-inngangen på forsterkeren slik at den vet når den skal skru seg på. Ja jøss bruk nå det du har hehe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escort (|||) 1982 (SOLGT)Sierra DOHC 1992-93 (DØD)Sierra DOHC 1990 stvRanger 2,5D 2008 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tirex Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Den tynne remotekabelen fungerer utmerket. Det skal ikke gå nevneverdig med strøm gjennom den, så da er det ikke noe problem. Ikke noe vits å oppgradere en kabel som allerede ligger der, om den bare skal brukes remote. Alt den kabelen gjør er å sende 12V til REM-inngangen på forsterkeren slik at den vet når den skal skru seg på. er sant at det ikke går mye strøm der. Men hoved prinsippet er vel at strøm og signal helst skal gå på hver sin side for å slippe dynamo uling. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Remotesignal fra remotekabel skaper ikke dynamo-uling.. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tirex Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Remotesignal fra remotekabel skaper ikke dynamo-uling.. når du prater om remote, så mener du styre strøm til forsterker fra cd-spiller? Å jo, den kan ødelegge phonoen. Men kan hende det varierer litt på kablene. Men jeg anbefaler å legge egen kabel sammen med hovedstrømmen til forsterkeren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Audiocore Posted October 29, 2008 Share Posted October 29, 2008 Hmmm... en spenning på 12V med 0,02 ampere vil ikke utgjøre noe som helst fare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sierrano Posted November 1, 2008 Share Posted November 1, 2008 som tony nevner: det går ikke noe særlig mye strøm her... faktsik rundt 10-20mA (10miliAmper=0,010A maksimalt) per forsterker og de fleste "remote" på en cd spillere kan levere opptil 0,5A -dvs at man kan fint koble 5 forsterkere eller komponetner til remote FØR relee kan være aktuelt... remote utgangen skal bare TRYGGE kontrol ic på power supplyene. Ang støy er praktisk talt umulig å indusere støy ved disse strømstyrker... og de fleste bilfosterkere har en såkalt pseudo balanser inngang som eliminerer "commom mode" støy (støy som har samme fase i begge ledere) så støy som induseres til signal kablene av remote ledningen er bare tull Ellers om man først anbefaler rellee, så bør det også fortelles at rellen må ha tilkoblet en diode i parallel med spolen ellers er sjangsen for å ødelege remote utgangen veldig høyt.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Techpoint Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Ledningen som ligger mellom de to signallederene er ikke en remote. Remote legges opp separat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Ledningen som ligger mellom de to signallederene er ikke en remote. Remote legges opp separat. Hva er det da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraan Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Den lille ledningen er en remote, men hvis man skal ha stort anlegg med flere forsterkere er det en fordel å legge opp en egen, større ledning, da den lille rett og slett brenner opp hvis det går for mye strøm der. Men da skal du ha mange komponenter tilkoblet da 85' Ford Scorpio 2.0 CL "A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life."-Charles Darwin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest @lpher Posted March 10, 2009 Share Posted March 10, 2009 Er nok Techpoint som har rett Den tynne fis-kablen som henger i hop med signalkablene...er IKKE tiltenkt jobben som remote kabel (men blir VELDIG ofte brukt som det alikevel) Denne er til for å "sikre jordinga" mellom forsterker og spilleren.Dette er fks. MEGET VIKTIG om man benytter fks. Pioneer-spiller. Om man ikke kobler denne rett, og samtidig har litt dårlig jording på forsterkeren sin...så svir du linjeutgangene dine...godt å grundig! En annen ting er at remoteutgangen på sammen merke (blant mange andre) er kjent for ikke å tåle av verden av belstning på denne. Ikke bli overasket om ikke alle tre forsterkerne våkner hver gang du skrur på spilleren, om alle sammen er kobla på samme remote-utgang uten rele ihvertfall Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted March 10, 2009 Share Posted March 10, 2009 Den lille ledningen er en remote, men hvis man skal ha stort anlegg med flere forsterkere er det en fordel å legge opp en egen, større ledning, da den lille rett og slett brenner opp hvis det går for mye strøm der. Men da skal du ha mange komponenter tilkoblet da feil... den kalles remote ledning, men: Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet. og ang flere forsterkere: Det er denne som styrer at forsterkeren slår seg av og på. Her kan vi bruke en tynn ledning, da det ikke krever mye strøm for å koble inn forsterkeren. Denne ledningen kobles fra spilleren på ledningen som er merket ”remote” eller antenne. Mrk.: Styrestrømmen (remote) fra spilleren gir normalt bare noen få hundre milliampere for innkobling av forsterkeren. Hvis du kobler inn flere slike komponenter, kan dette skade denne utgangen på spilleren din. Vi anbefaler at du kobler på et relé for å sikre en god 12 V styrestrøm til komponentene dine. Husk at om du kobler feil her og skader spilleren din, så vil dette ikke dekkes av noen garanti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stianwang Posted March 15, 2009 Share Posted March 15, 2009 Remote ledningen gir kun akkurat den strømmen forsterkeren skal ha for å slå seg på. og den kan IKKE brenne opp visst du har flere forsterkere.. Den gir IKKE "strøm" til forsterkeren den gir kun ett signal om at den skal slå seg på! Link to comment Share on other sites More sharing options...
