Div mondeo MK3 spørsmål
RstS2
Hei
Har kjøpt meg Mondeo 02 MK3 stv ,2.0 TDDI 115HK og lurte på følgende
1.Bilen har gått ca 198.000km, er det trygt og chippe denne når den har gått så langt?har det noe og si?
Skal ikke skamkjøre men hadde vært kult med litt mer drag pluss den skal vel gå billigere??
Anbefalt eller ikke??
2.En merkelig knakelyd foran i dashbordet rett under vindu i fronten inni bilen? virker som noe er løst under dashen?
lager lyder når det kjøres i dumper, ikke på flat vei.
Er i dashbordet eller under ved fronten av vindu inne i bilen lyden kommer fra??
Noen kjente feil dette? er det noe som pleier og bli løst? er ikke noe forstilling eller noe sånt bare så det er sagt.
3.Sentral lås smekker seg igjen, låser opp sentrallåsen med fjernis på nøkkelen,lukker opp bak døre og har den oppe, og plutselig låser de andre dørene seg?
Er dette noe vanlig sjuke?? er evt de følerene som sitter i dørlåsene som er slitte? virker som det bare skjer når det har blitt litt kald om morran???tilfeldig??
Veit at sikringbox er byttet.
Har ikke hatt mondeo mk3 før så har ikke peiling på disse bilene, har lest rundt litt og ikke funnet noe spes ang. mine prob.
Forøvrig veldig god og kjøre, går som en drøm, har byttet div i forstilling som bærebruer,bikkjebein++ så er tait og fin og kjøre.
Takker for alle tips
spm nummer 3:
det er meningen og normalt at bilen låser seg selv...
er sånn at når du låser opp bilen med fjernkontrollen og ikke åpner en av dørene innen en viss tid, så smekker den igjen automatisk;)
spm nummer 3:
Hei du
Ja men jeg åpner jo døra bak med en gang og har den oppe???
F.eks går ut og låser opp med fjernis, lukker opp bak døra for og sette inn junior, og da låser alle andre dører seg mens denne døra er oppe??
Hei du
Det er ikke riktig.
Den skal låse seg selv igjen, men bare om du ikke åpner noen dører.
Det er ikke riktig.
Jeg har også en Ford Mondeo 2.0 TDCi 115hk stv. (MK3 - 04)
Når jeg åpner dørene med fjernkontrollen med fjernstyringen og ikke åpner dørene så låser den seg IKKE igjen av seg selv.. samme hvor lenge jeg venter.. Er dette en funskjon de sluttet med på 04 modellene? Eller er den den lære funskjon, slik som vinduene som ikke automatisk går opp og igjen uten at du "lærer" vinduene at de skal gjøre det når du bruker knappene
Til spørsmål nummer 1 så har jeg en chip på min TDCi motor.. bilen hadde gått 76000KM når jeg kjøpte bilen og hadde vel gått rundt 80 når jeg chippet den. Så lenge det ikke er problemer med motoren fra før så burde det være en grei sak.. Men kanskje ikke kjøre full guffe den første tiden.. Vurderer å selge min box chip pga. pengemangel..
Til spørsmål nummer 2, har jeg også hørt en lyd slik du forklarer, men har egentlig ikke tenkt så mye mer ove3r det, så jeg håper du finner ut av det.
Edited by Siberiantiger
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest mk III 04
Ved chip trim på en motor som har gått ca 200000 ville jeg vært skeptisk siden jeg har vært borti flere biler som har ødelagt turboen fordi den plutselig snurrer litt raskere rundt en den er vant med.
At dørene låser seg selv om du har åpnet dørene kan forklaringen være at det er dårlig kontakt på en dørbryter slik at bilen ikke registrere at døren er åpen.
Lykke til med din mk3 :-)
ok, takker for alle tips her ja
Tenkte oxo at når motoren har gått ca 200000 blir det litt drøyt og chippe.
Får klare meg med 115hk:-)
Ja har sett de dørbryterne men det rare er at det skjer bare første gang om morran??
Prøvde i dag og låse opp og så låse igjen, deretter låse opp igjen og lukke opp døren, da skjedde det ikke????
Må forske litt til på dette..
Noen som veit hva de dørfølerne koster? hvis de er billige bytter jeg alle med en gang.
@Siberiantiger: ang den knake lyden i dashbordet.
Tok og skrudde til alle skruer rundt dashbordet og de under ved beina ved ett lufte spjell, alle stjerne skruer
Fikk skrudd alle litt inn, og etter en prøve tur virka det som det blei bedre??
Spesielt hvis det bare var slakke skruer, men tydelighvis noe plast greier som knikker mot hverandre hvis det ikke sitter dønn.
Sjekka litt til på dette og det ser ut som det bare var tilfeldig at lyden blei borte med stramming av skruer
Dekselet ute under vinduspusserene, de svarte plast dekselene sitter løst og lager en gnikke lyd mot ruta, fant ut at lyden nesten var borte etter vask
Prøv og se om lyden forsvinner hvis du vasker bilen eller spyler vann over dekselene
Vel, jeg har ikke tenkt over det.. altså om lyden er borte etter vasking av bil.. men jeg skal tenke over det neste gaang bilen vaskes.. takk for tipset :)
Guest Trouble-maker
ikke no problem å chippe en bil som har gått over 200k. gjør dette stadig på jobben, men burde jo sef ikke bruke den som en racerbil, men alle komponenetene i motoren blir jo mere slitt med tiden, derav er turbo'n utsatt. men en kompis av meg chippetsin tdci (x- taxi bil) som har gått over 300k. ikke no problem med denne og dette er overet år siden...
Guest Trouble-maker
er mulig å chippe di fleste injection biler men du har lite HK å hente, men ofte får man annet register på motoren, kanskje man kan hente ut et lille eksta bilen burde hatt.. da kanskje litt NM. mn om du vil merke det i forhold til hva dette koster er jo en annen sak.. men setter man da på kammer + grenrør vi man merke litt...
Jeg har en 2.0 Liter med 146 hk.. vil ikke oppnå mere hk men mindre turtall i samme fart.. synes bilen er litt feil giret..
100km/t = 2800rpm
80km/t = 2200rpm
er dette riktig ?
mangler liksom sistegiret (6) synd det bare er 5 gir da.
Ford Mondeo 2001 giha med ms design styling
Guest Trouble-maker
du får ikke gjort noe med turtallet da dette er ren kraftoverføring. girkassen din er giret slik at ved dette turtallet har du den og den farten. så en chip vil ikke gjøre noe med dette....
