Bailey Oljeånding
cossie4*4
Under eksos manifolden din sitter det 2 plugger inn i blokka. Den ene sitter helt rett på blokka og den andre litt på skrå, skru ut den som sitter litt på skrå så drar du på TESS, Hydroscand, Biltema osv å kjøper en slange kobling å skrur inn i det hullet, da renner olja rett ned i bunnpanna. :)
Lasse...
Guest cosworth2wd89
jeg lagde ett t stykke på retur til turbo..syns det ble både finere å mere brukbart med tanke på at slangen ble liggende svært nært eksos...
Edited by cosworth2wd89
  • 6 months later...
Lasse...
Gjør regne med du da har på ett rør så returen kommer under oljenivå?
Det røret kommer ikke i konflikt med noe altså?
2wd har ikke retur fra originale nyra. 4x4 har. Når man fjerner den originale nyra/flametrap\'en kan du bruke nyra sin retur til bunnpanna.
da ble jeg straks my klokere.. har sett et \"rør\" fra 4x4 pannene, + en ekstra tapp på den orginale 4x4 nyra..
så vi med 2wd må sveise retur?
Edited by hår ball
