Guest garret Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Hei.Driver og kikker rundt etter felger til min escort cosworth.Hva slags innpress kan en kjøre med på denne type bil? Har kikket på et par felger nå med et40, går det bra?
Escort RST WRC Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Er ET25 orginalt, så ET40 vil ligge lengre inn i hjulhusene.Tror jeg ville gått for ET15-25 på større felger enn 16". Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest garret Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Er ET25 orginalt, så ET40 vil ligge lengre inn i hjulhusene.Tror jeg ville gått for ET15-25 på større felger enn 16". Så da vil det si at hjulene vil stikke lengre ut?Er 16" felger så kanskje det vil bli bra da
Cossyman85 Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 et 40 bygger lengere inn enn 25 som er orginalt, etter mindere impres du har jo lenger ut bygger dem
Mulder Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 (edited) på 8" brede felger ville jeg ha gått for et15, men på 8,5" ville jeg ha gått for et18... Men er ikke godkjent om du forandre innpresset med mer enn 7mm fra orginal innpresset... Edited November 27, 2008 by Mulder -2007 Porsche 997 GT3 Clubsport -Alt går, bare ta nok fart-
escrot Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 på 8" brede felger ville jeg ha gått for et15, men på 8,5" ville jeg ha gått for et18... Men er ikke godkjent om du forandre innpresset med mer enn 7mm fra orginal innpresset...loven sier vel at man kan endre sporvidden med 7,5mm på hver side, altså 15mm tilsammen:) dette er jeg 99% sikker på... - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
JHS Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Escorten har 8" breie felger med ET25 orginalt ja. Så Et40 vil gjøre at hjulene blir borte i de breie skjermene. Er ikke så lett og finne noe med riktig bredde og ET som har 4x108.
Mulder Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 loven sier vel at man kan endre sporvidden med 7,5mm på hver side, altså 15mm tilsammen:) dette er jeg 99% sikker på...Oki, tok feil på en halv millimeter... De Rondell 122 felgene er 8,5" ET18 og de 8,5" comp mo6 som Reyland selger er også ET18, så dermed godkjent... -2007 Porsche 997 GT3 Clubsport -Alt går, bare ta nok fart-
Escort RST WRC Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Er 7mm man har lov å forandre ET på hver side. 14mm tilsammen. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Mulder Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Er 7mm man har lov å forandre ET på hver side. 14mm tilsammen.Var d jeg mente også... -2007 Porsche 997 GT3 Clubsport -Alt går, bare ta nok fart-
escrot Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Var d jeg mente også...mente det var 7,5mm * 2 = 15mm jeg... var noen fra vegvesenet som skrev det i et forum en annen plass nemlig - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Guest garret Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Okay.de felgene jeg har kikket på er 7x16 med et 40.Så hvordan vil dette passe på en cosworth da?Noen som har noen tips på det? Hvis dette passer så tror jeg at jeg går for disse.
JHS Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Okay.de felgene jeg har kikket på er 7x16 med et 40.Så hvordan vil dette passe på en cosworth da?Noen som har noen tips på det? Hvis dette passer så tror jeg at jeg går for disse.Hadde de vært 8" breie ville de vært 1,5cm lengre inn enn orginal hjulene. Siden de er 1 tomme smalere så vil de sitte enda lengre inn. Sjangsen for at de passer er fint lite. Vil tippe du får problemer med klaring til demper og kaliper.Skal du kjøpe deg felger så kjøper du med LAVERE ET enn orginalt det vil si ET25 eller lavere, ikke høyere.
Fakeworth Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 (edited) Kjøper du med høyere ET må du isåfall kompansere med spacere.. Er felgene ET 40 trenger du ca 15-20mm breie spacere for å kompansere.. Jeg har 8x17" compomotive ET37 på escos'n min, men til gjengjeld har jeg 12mm spacer på hver side. Da ender jeg opp med ET25 egentlig.. Men spacere er noe dritt å kjøre med syntes jeg, så har skaffa meg 8x18 ET 15 nå.. Tror det blir mye bedre.. Merker litt vibrering i bilen ved bruk av spacerne.. Edited November 28, 2008 by Fakeworth -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
grcossie Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 mente det var 7,5mm * 2 = 15mm jeg... var noen fra vegvesenet som skrev det i et forum en annen plass nemlig Stemmer dette. jeg har et sett Azev a 8,5x17 med et 13, passer perfekt i hjulbuen.
Guest garret Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Takker alle for svar her.Da ser det ut som jeg må finne noen andre felger med lavere ET.Greit å sjekke ut dette før jeg handler felger.TAKK
JHS Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Takker alle for svar her.Da ser det ut som jeg må finne noen andre felger med lavere ET.Greit å sjekke ut dette før jeg handler felger.TAKK Så lenge du ikke skal ha disse felgene til vinterhjul, så ville jeg ikke "nedgradert" fra 8" til 7" bredde heller.
Guest garret Posted November 29, 2008 Posted November 29, 2008 Så lenge du ikke skal ha disse felgene til vinterhjul, så ville jeg ikke "nedgradert" fra 8" til 7" bredde heller. Er desverre det jeg skal ha. Har sommer felger, men mangler felger til vinterhjula.Men skal jeg handle sommer felger så blir 8" bredde eller høyere ja. Ser litt stusselig ut når det er 5cm fra dekkene til kanten på skjermene.
JHS Posted November 29, 2008 Posted November 29, 2008 Er desverre det jeg skal ha. Har sommer felger, men mangler felger til vinterhjula.Men skal jeg handle sommer felger så blir 8" bredde eller høyere ja. Ser litt stusselig ut når det er 5cm fra dekkene til kanten på skjermene.Da kan du bruke 15" hvis du ikke har byttet til større bremser. Noen Peugeot'er som har riktig ET
fiesta_xr2i Posted November 29, 2008 Posted November 29, 2008 sedan felger med ET 40 går rett på escos ...... 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Guest garret Posted November 29, 2008 Posted November 29, 2008 Er bare det at jeg har nesten nye vinterhjul men mangler felger.Ellers så hadde jeg kommet til å vurdert det meste.
Guest sveiseblind Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Kjøper du med høyere ET må du isåfall kompansere med spacere.. Er felgene ET 40 trenger du ca 15-20mm breie spacere for å kompansere.. Jeg har 8x17" compomotive ET37 på escos'n min, men til gjengjeld har jeg 12mm spacer på hver side. Da ender jeg opp med ET25 egentlig.. Men spacere er noe dritt å kjøre med syntes jeg, så har skaffa meg 8x18 ET 15 nå.. Tror det blir mye bedre.. Merker litt vibrering i bilen ved bruk av spacerne.. Får du problemer med subbing på inner / ytterskjermer med ET 18 kontra ET 15 dersom du kjører med orginale fjærben og senkesett?Eg skal kjøpe meg MO6, men finner ikkje heilt ut av kva som er optimal ET. Subbing er ikkje eit alternativ for å seie det slik! - S6 vs Cosw diskusjonen er lagt død ein gang for alle!
