Handla cosworth nå
KennethJohnsen
  • Replies 121
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
bilen behøver ikke cat om den er TUV godkjent uten . Det er de reglene som virket i det landet den først ble reg i og på den tiden , den skal sjekkes etter ...
stemmer :blush:
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
ser veldig strøken ut!! :)
Bilder lyver alltid litt, den har noen lakk skader som ikke ses på bilde.
Er en stygg ripe på høyre c stolpe og litt små bulker på 2 av dørene.
Så når pengene strømmer inn så skal den få hel lakkering, enten original fargen eller frozen white
Ser jo veldig fin ut da, litt må man alltids regne med. Er det opprinnelig en tysk/nederlansk bil også? Hvis du skal bytte ut slangene ville jeg gått for svarte fra Roose Motorsport. Ligger forresten et par nye 4x4 kjølevannstanker til salgs på eBay ;)
Alt i alt er bilen veldig bra, ikke slark i driv verk, ryker nesten ikke etter den er blitt varm.
Men den tikker veldig når den er kald, så må vel bytte ventil løftere snart :( Noe jeg aldri har prøvd på før.
Det er vel egentlig en italia bil tror jeg, husker ikke det i farta hvor den opprinnelig var fra.
Jeg ville ha blå slanger før men det har jo alle nå nesten, så svarte samco slanger kunne vært gøy å prøvd.
Kjølevannstank og andre veske beholdere hadde gjort seg da de som står på bilen har sett bedre dager
ett råd fra en som ikke trimmer .
1 - ta full rens på motoren (innvendig) før du belaster den noe mere .
2 - bytt plugger -p ledninger - rotor /fordeler lokk .
3 - bytt frost veske ( ny tank på ford ca 500kr)
4 - bytt/sjekk bremse klosser
5 - sjekk jordings kabel -fra motor - sett på en ny ..
6- sjekk retur bensinslange fra trykk regulatoren ...
7 - ta fra verandre alle kontaktene i motor rommet -rens /smør de inn - spray på biltema .
8 - sjekk lading (bytt lade reg ) biltema - lav spenning til bensinpumpe kan bli dyrt ...
9 - sjekk servo olje ,,,,,,,
10 - etter alt dette -sov godt og du kommer til og få en nydelig bil
Lekker sak. Grattis så mye. Ta godt vare på den :D
-69 Cortina, -91 Sierra xr4x4, -87 Escort RS Turbo s2, -91 Sierra p100, -02 Mondeo ghia.
The original plan: "Just make it look pretty, that way the users won't notice the utter lack of functionality."
Again, life was much easier when Apple and Blackberry were just fruits.
Bilen skal jo ikke ut på fler prøveturer før tidligst april/mai.
Så har jo litt tid på å få gjort dette :) enda mer å pusle med :rolleyes:
Gratiss med fin bil, ser ut som et prakt eksemplar.. :D
Burton mener eg har slik plate..
Har du sjekka motor festne dine?? di pleier nesten alltid være boss.... det var det første eg sjekka på ex bilen min, den var i samme gode standen som din.. ;)
Di er billig å skifte, kan bli dyrt hvis du kjører med gåene...
Tusen takk ^_^
Har ikke sjekka motor festne enda. Skal ha den opp til en kammerat så vi kan gå ordentlig over den, er noe småplukk på den som antydninger til rust og så skal jeg prøve å få retta fangerene
Noen som vet hvor jeg kan få tak i plate til turbotrykk måleren, sånn at jeg kan ha den over cdspilleren?
Kunne også trengt ny girmansjet. noen som vet om det er mulig å få dette på Ford enda?
Jeg har cd spilleren over der du har din, men jeg kjøpte deksel hos Ford i fjor. Den passer ihvertfall der du har spilleren din nå.. Gjør regning med at de to åpningene er like store.
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest
