Kompressor til hobbygarasjen, hva anbefales?
cbp
Skal kjøpe meg en kompressor til garasjen og lurte litt på hva som er å anbefale med tanke på tank størrelse osv.
Har kun brukt store industrikompressorer i jobbsammenheng og da har aldri luft vært noe problem.
Vil bruke den til slipemaskiner, sandblåsingskabinett, små kappemaskiner osv.
Jeg er såpass utålmodig at kompressoren kan ikke gå tom for luft hele tiden.
Blir 100 liters tank for lite?
If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports???
Da syns jeg at du ikke kan finne på å kjøpe minder en 100l tank iallefall. Men ikke se deg blind på tankstørelsen, se også på hvor mye luft den avgir i minnutet fritt avgitt!.
Se innpå finn om du finner noen pent brukte atlas coop kompressorer. bra kvalitet og levere masse luft!.
~Henry Ford
Skal du bruke minst mulig penger hadde jeg (har gjort) kjøpt en eldre 2 stemplet sak med 300 liters tank. Min drar fint både sandblåser og stor lakksprøyte, uten å gå alt for ofte. Har du litt mer penger er jo atlas konge!
Eller en av de andre annerkjente skrukompressorene..
enig med nilsen her. ja. jeg har handla inn en 2 stemplet atlas coop presse med 350l tank. fant den brukt på finn. en som ikke viste hva det var. 500.- hehe
~Henry Ford
har en 50 liters black and decker 2hk..
den klarer ikke skru til mutterne på felga engang og motoren går på ca hvert 5 sec.
pakninga røyk også etter få timer med bruk
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
Den fra Europris? Har samme selv. Har ikke samme erfaring selv, men det kan være lurt å plukke ut verktøy som ikke bruker alt for mye luft. Er absolutt ikke en fantastisk kompressor, men fungerer for det meste greit for meg.
Takker for tips.
Vurderte en av de største i Jula katalogen av merke ABAC.. litt fordi at jeg har et gavekort der.
Litt greit med garanti og reklamsjonsrett også... men det virker ikke så dumt med en brukt av et godt kjent merke (men tror ABAC egentlig er bra da) til en ganske fin pris...
stemmer det :D .. hva slags luftverktøy får du brukt med den?
En kamerat kjøpte 2 stk av dem og koblet dem sammen med deler fra biltema.
kan være at billigmuttertrekkeren min som ikke klarer noe.
Bruker den til det meste, men har vært litt obs på luftforbruk på verktøyet når jeg kjøper det. Til vanlig går det mye i nibbler, skralle, sag og muttertrekker. Har også brukt den til å lakke en hel bil. Stod og jobbet en del da, men var ikke noe problem.
Jeg kjøpte kompressorkit på monter til 800kr. q-tools 24l 1,5hk kompressor med muttertrekker, dykkertpistol og sprøyter og noe annet jall... har hatt den i 3 år snart... fungerer topp enda, til tross for at q-tools er dritt... men veldig liten kapasitet da:P går tom med en gang liksom:P
