Dreing av svinghjul: Hvor mye kan man dreie av svinghjulet uten å miste all komforten men alikevel få litt bedre gassrespons? (1992 Ford Sierra 2.0 CLX)
Tenkte jeg skulle montere tårnstag foran og bak. Lage det bak og kjøpe foran? Noen tips om hvor man kan kjøpe fra i norge?
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
Ikke bil med dohc motor vertfall.
Sikker? er det noe forskjell a? Karosseriet er vel likt? og motorane kan jo ikke sitte sååå forskjellig montert?
Mekaniker av yrke!
Jepp, innsuget på cossie sitter jo på høgre sida av motoren, så på doch så sitter jo innsuget på venstre side og er mye lengre oppe enn ett cossie innsug. Så du kan jo evt. lage ett stag selv, Loffen hadde ett hjemmelagd som såg helt grei ut med lakk :) Så er bare og lage, litt firkantstål osv så har du det :P
Edited by etakle
omvendt :)
Cosworth!
Kan man på noen måte lage ett nytt innsug til dohcen? Som ikke vil gi effekttap, men vil være lavere en det originale? :) isåfall setter jeg pris på forslag :)
Mekaniker av yrke!
Drei av ringen på baksiden. Og drei av 1-2mm av flaten og rundt ellers om på svinghjulet. Har et ferdig balansert svinghjul liggende:) 10kg.
Hvordan er bilen å kjøre med 10kg svinhjul kontra originalt?
Mekaniker av yrke!
Har ikke fått prøvd det. Men kan tenke meg at gassresponsen blir bedre.
Si ifra hvis du får prøvd det i nermeste fremtid da :)
Mekaniker av yrke!
Tårnstag til 2,9 Sierra bør passe. Har det på min IS, og staget har god klaring til motor. Tror ikke dohc motor går noe lenger bak enn ohc.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Kan ikke helt huske om det var forskjellig delenr. på tårnstagene på vanlig sierra (dohc, ohc osv, cosworth har eget), men på det jeg kjøpte sto det "Ford Sierra DOHC".
Meeen, om jeg ikke husker helt feil, så var mitt DOHC tårnstag så og si likt til et OHC stag.
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
for å sette konkret svar på dette. så kan jeg si som følger.. dette har jeg sjekka opp med kollevold for snart 2 år sia å staget som er til 2.8 og 2.9 er samme staget som er til ohc og dohc.
har selv prøvd d staget som kollevold selger til 2.9 på min dohc sierra å d er bolt on :)
@etakle ja d har du helt rett i MEN du skal bestandi se ifra kjørerettninga sin side å dermed er d venstre sia innsuget står på :)
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
-Arne
er ikke helt likt, har noe med bøyen rundt innsuget å gjøre...
mener vi sammenliknet da vi hold på med din dohc-t..
Jepp, hehe. Bare en misforståelse :)
Ja sant vi gjorde?
Er ikke likt hvis jeg ikke husker helt feil altså. . . . . . Rimelig sikker på det. .
'11 VW transporter
X...osv...
