Klunkelyd ved brems, aks og sving
Siberiantiger
I det siste har jeg merket at ved bremsing (av og til) enten det er svak bremsing, hard bremsing eller full stopp ved parkering, så kommer det ofte et klunk.. det kjennes ut som det kommer fra under bilen. Jeg har nettopp hatt bilen til en større service hos Ford verksted i tillegg til NAF verksted sjekk (uten at jeg har husket å nevne det) og har ikke fått noe tilbakemelding på at det er noe problem ( begge har hatt kjøreturer med bilen)
Men lyden og følelsen (for jeg kjenner det klunker, ikke bare lyden altså) liker jeg ikke i det hele tatt.. Nesten som det føles det er noe slarke i noe og gir etter eller noe løst..
Har noen noe anlese om hva dette kan være eller/og hvor jeg bør sjekke etter problem?!
Edited by Siberiantiger
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
  • 3 weeks later...
kan prøve å ta av klossene foran og smøre di litt der di går mot holdet i kaliperen vis du skjønner. med noe kobberpasta.
Samme lyden og følelsen kommer også ved at jeg f.eks rygger og legger over med rattet eller kjører i store dumper.. eller svak bremsing i nedoverbakker, men i perioder merker jeg ikke noe..
Har en anelse om at den kommer fra et sted rundt venstre fremhjul.. Men som sagt har hverken NAF eller Ford verkstedet kommentert det.. så hva skal jeg si til verkstedet for at de skal kunne feilsøke? Feilen oppleves jo ikke alltid..
har faktisk nøyaktig samme problemet selv... skjønner ikke hvor det kommer fra... har sjekket alle bolter og muttere i forstillinga nesten... i hvertfall de jeg hadde av da jeg byttet fjærer forran...
btw: kjører en mk2 mondeo da ^_^
Skulle nesten til å si bra jeg ikke er alene om problemet jeg da, men det er vel ikke pent sagt det heller.. Jeg håper ihvertfall at noen på dette forumet har funnet ut at dette problemet.. Spesielt siden jeg ikke er den eneste som opplever det.
Vi får holde sammen! men "We need change!"
har noen lyder under på min jeg å .... men ingen som sier noe på naf eller EU om dette ......
kanskje den er medfødt ? :P
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Glimrende, eller hva skal jeg si.. for min skyld er det bra andre har samme feil, slik at vi kanskje finner ut av det. Men på den andre siden er det jo dumt at så mange har problemer med det også da..
Noen som har hatt bilen på sjekk for akkurat denne typen feil? Noen kommentarer?
Jeg merker også denne lyden ved at jeg akselererer med litt motstand og så bremser kort etter..
Noen må jo vite om hva dette er.. denne lyden har ikke vært der tidligere.. Noen sier det kan være at fjæra på støtdemper foran glipper på lageret i toppen.. at fjæra går rundt på en måte.. hvordan kan man bekrefte/avkrefte dette? Trenger absolutt ikke stor fart for å få frem dette problemet.
nei nå har jeg fortsatt samme problemet, og jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det... men byttet akkurat fjærer og et hjullager da... for meg så virker det som at det er en bærebro-foring som er blitt slitt... virker ganske logisk egentlig... de får jo alt stresset ved aks. og nedbremsing... og det er da lyden er der...
Da har jeg vært innom mitt lokale Ford verksted og fått verksted ansvarlig til å bli med på en liten kjøretur for la ham få høre denne klunkelyden på bilen min. Han mente at denne lyden kom fra høyresiden under dørken på passasjersetet foran. Men at det også hørtes ut som om det kom fra begge sider eller midt på. Han kunne ikke gi meg noe mer konkret. Han sa ikke noe om at han ikke anbefalte videre kjøring.. men det er vel vanskelig ettersom han ikke vet hva som kan være galt.. Så jeg bestillte time på verskted for å undersøke litt ekstra. De fikk i første omgang 1 time på seg til å finne feilen for så å kontakte meg igjen hvis de trengte mer tid på verksted timen den 16.april kl 8.00, så da håper jeg at jeg kan få et mer konkret svar.
I mellomtiden er det fint om andre fortsatt bidrar med svar på dette gjennom denne forum tråden. Spesielt siden det er flere som opplever det samme.
Hva er det f.eks under dørken på passasjersetet foran som kan lage en slik lyd og klunk. Lynden og klunken kan enkelte ganger være svært sterk.. andre ganger veldig svak.. enkelte ganger er det også som noen knett.. altså 2 - 3 klunk etterhverandre..
lyden min kommer fra midten av bilen i forstillinga da... ganske sikker på det...
Noen mente det kunne være noe med hjelperamma til motoren.. noen formening om at det kan stemme? noen?
får det kanskje vært stabstag? de korte små kyllingbeina eller hva de kalles... den ene min merka jeg var litt slapp da jeg bytta fjærer, men gadd ikke betale 500kr for en ny akkurat da...
Hei. Har hatt sånn lyd eg og på mk3. Men eg skifta hundabeinå i forstillingen, då blei det heilt fint!
I tillegg så hadde eg ein knirke/klunke lyd ved humper og når jeg rattet. Fiksa det med silikonspray igår. det som var probbe var at gummien i topp av støtdempertårnet tørket opp.
Vettsje om detta hjelpe noen, men min erfaring med klunke/knirkelyder i forstilling :)
MVH
Joachim
MVH
Joachim
Vil disse "hundebeina" forårsake at det kjennes ut som om det kommer under dørken der man har beina? (er de plasset under der? Trodde disse var mye lengre fremme..
De står jo så og sei parrallelt med støtdempertårnet. Du kan jo skru av ett av di å kjenne om det e slakk.
Da har jeg hatt bilen på service. De klarte typisk nok ikke å fremprovosere lyden denne gangen.. slik er det bare.. den lager lyder i "hytt og pine" til vanlig, men når det først gjelder, så er den ikke der.. MEN de oppdaget at et stab på høyre bakstilling hadde en foring som var så og si helt gåen.. Så om det ikke var derfra lyden kom, så kom jeg nok til å høre det snart mente de. Koster 850 for del + en 1/2 times jobb + mva.
Men kan altså et slikt stag / foring føles ut som om det kommer fra forstillingen? Det er jo fra riktig side ihvertfall.
lyder kan forplante seg rundt om ja
Jeg har også denne lyden i forstillinga... Jeg begynne å bli litt oppgitt.
Har bytta bærebroer m/bærekuler/forninger, lenkearmene til stabstaget og endeledd få styringa og nedre motorfeste.
Enda så er denne lyden der.
Hva var det du nevnte med hjelperamma? lurer på om ikke problemet ligger der.
Er jo ikke noe problem og kjøre med lyden, men er jo sinnsykt irriterende
Mvh. Kjetil
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Sjekket innfestningene til hjelperamma?
Løsnet boltene og trukket til igjen med riktig moment?
Sjekket festene til indre stab.stag foringene?
Vel, jeg nevnte disse tingene, og de sa de hadde sjekket uten å funnet noe galt..
De bakre foringene i bærebroene er væskefylte. Lurer på om disse er pungterte og foråsaker klunkelydene.
Noen som har vært borti dette før?
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
nå prater du om mk3 sant?
Jeg har en MK3 ja.. og de siste dagene har jeg også lagt merke til at lyden (klunk) også kommer ved sving når jeg rygger (faktisk bare når jeg rygger)
Det varier om det bare er ett klunk eller 2 etterhverandre. Og som sagt er det enkelte dager det nesten er umulig å få frem denne lyden, mens andre dager kommer den bare så vidt jeg er borti enten gass eller brems eller sving.. Merkelig at det varierer så mye egentlig..
Og han som var med fra Ford verkstedet, ha begge de gangene han har vært med , sagt at det kjennes ut som om det kommer fra under dørken på passasjer setet foran. Det eneste som befinner seg der foruten selve karosseriet, er festet på hjelperamma til motoren. Men når de påstår at de etterstrammet blant annet denne når den var på verkstedet sist, så blir jeg en smule fortvilet..
