El. problem på sierra. Trenger virkelig hjelp
SierraStian
Hei!
Jeg fikk dette problemet for to år siden. når jeg skrudde på tenninga, kom det ikke lenger NOE lys i instrumentpanel (batteri, olje osv). Og det kom en voldsom surrelyd fra ett relè. Kjørelysrelèet. Og mens denne surrelyden var der (den forsvant når jeg skrudde på lysbryteren, men kommer tilbake når jeg skrur den av), så blinket lysene svakt.
Noen som har forslag til hva dette kan være?? Jeg har prøvd å bytte relè og lysbryter, men hjelper ikke...
Setter stor pris på svar :D
Edited by SierraStian
Ford Sierra 2,0 CL 1987 :)
Ford Sierra 2.0L 1986 is-lookalike
Ford Sierra XR4i 1985
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
Tempo Corvette 1981 og 1967
Nå er jeg så ***** lei disse el. problemene på denne bilen!!! Den er jo heil på jordet!! Det er problemer som har kommet, og som jeg har klart og gjort noe med, men dette.
Nå skal dere høre noe her: I dag når jeg startet bilen, så begynte den å fuske enormt, holdt på å stoppe. Så blinket lysene. Så plutselig virker ikke lenger fjærnlyset?!?! Det kommer ikke noe lys i instrumentpanel, og det klikker enormt i fjærnlys relèet. Men ikke nok med det, plutselig er batteriet HELT flatt!!! Og det var temmelig oppladet.
Så om det er noen her som kan komme med forslag så er jeg hjertens takknemmelig :D
Hilsen Stian.. Ble litt frustrert i dag :)
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
Guest Loezor
Tipper du har jordingsfeil en eller annen plass, eller dårlig jording tipper jeg. Gå over jordingspunktene som har tilknytning til lysene, sikringsboksen, batteri osv
Ja, det kan nok skyldes lys-feilen. men hva med at bilen ikke klarer å gå på tomgang?? den stopper med èn gang jeg slipper gassen..
Forresten, så byttet jeg elektronikk boksen i går. Det kan ikke være det som er problemet da?? for når bilen har stått på tomgang i ca 5 sek så begynner den å fuske så kraftig at den stopper...
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
nei, den boksen som ligger ved siden av forgasseren. det går en slange fra forgasseren til den. Vakum..
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
åja, så da har du en sierra forgasser da?? gikk bilen ordentlig før du byttet elboksen? evt hvorfor byttet du elboks?
sjekk platen mellom manifoil og forgasser, den gummien under der... klarer du å holde liv i den med litt turtall?
siden alt blinker og lever sitt eget liv, sjekk alle jordinger og +kabler for brudd osv... er nok en kjedeli elfeil du har.
forgasser ja :D Jeg byttet boksen for noen år siden, for bilen gikk ikke. men det var ikke det som var feilen. Så nå har jeg bare byttet tilbake den til den gamle boksen... Merkelig at jordings feil bare kommer på den måten..
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
Hei! hadde nettopp en tur med bilen, og den fungerte plutselig helt fint, bortsett fra dette med fjernlyset....
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
Hehehe det blir fort penger ut av det... Jeg kan dette selv. Men det var ikke så lenge siden jeg skiftet tenningsdeler nei. Men pluggene er av merket "kremt" denso "kremt" :D :D Har motorcraft plugger liggende.
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
Okei :D Men i går, da drev jeg å byttet ut litt relèer. Men det hjalp jo ikke. Men det er jo etter dette at fjernlyset har tullet. Det kan jo ha skjedd en overbelastning eller noe.. Men de relèene jeg prøvde var jo så klart like de som satt i...
Ford Anglia 1959
Ford Mondeo 2013..
  • 2 months later...
Kan være noe kortsluttning en plass..
Skjedde plutselig at jeg kjørte scorpioen og bare mistet all lysene, og motoren ville såvidt gå. prøvde å komme meg lengst mulig mot hjemmet, men bilen døde helt.
Fant ut at det var blitt kortsluttning i startmotoren av en eller annen merkelig grunn.
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
jeg syntes dette høres ut som ett klassisk jord feil problem,. mulig noen jord kabler har løsna, eller rusta. var relle irra når du tok d ut? hvite eller gule?
har du hatt problem med bateri? bilen stått lenge ubrukt med bateri i?
