justerbare kamdrev
Guest slynger
hvordan justerer og stiller man inn justerbare kamdrev på cosworth?
noen som har en "How To"?
Guest slynger
hvordan selve kam drevet fungerer er jo greit menn sånn i forrhold til kammen, ØD osv
Spørsmål, hvordan justere kammene inn optimalt? Er det egentlig noe å hente på dette med org kammer?
Edited by Bjørn_H
88 Sierra Cosworth 2wd
Nei ikke noe å hente på org kammer,prøvde det i benken til Stensbøl.
Edited by Bdt
COS it`s WORTH it!
Å time motoren bør du overlate til noen med stålpeiling på det, er min mening..
Jeg skal vertfall ikke gjøre det selv når den skal bremses :)
Er utrolig mye å hente på riktig justering av kammene, så er meget viktig at det er riktig.
Kan hente flere titalls hester kun på justering av kammer, ut i fra kamprodusentens anbefalte innstillinger :)
Bdt: på min var det stor forskjell på å "time" orginal kammer
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest slynger
hvor stor forskjell da?
Stor forskjell som i fra -15 til +3 hk? Hehe..
Er nesten avhengig av ei rulle ell benk for å få det skikkelig justert. Min gå 20 hester mer ut på et lite kakk på innsugskammen når Stensbøl finjusterte motoren min i bil.
Guest slynger
grunnen til att jeg lurte var fordi ebb har hatt motoren min der nede og blant annet planet topp og blokk og han sa noe om att jeg måtte ha just kam derv sist gang jeg snakket med ham...
stor forskjell som at spool-up ble forbedret, holder ett jevnere drag
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Det er forskjellige måter å gjøre dette på og dersom du stiller det samme spørsmålet til 5 forskjellige personer så er det sannsynlig at du får mange forskjellige svar. Noen har fokus på åpningstidspunkt, andre lukketidspunkt mens atter andre har fokus på når maks løft skal inntreffe osv. og derfor er det mange forskjellige "How to" til å bli forvirret av.
Ja, det er det definitivt. :) og dette bør de fleste legge seg på minnet fordi det samtidig sier endel om potensialet til milde trimkammer også. ;) Det er ikke slik at man må eller bør gå for BD16+ bare fordi man ikke vil bruke de originale BD8 kammene lenger.
Hvis man driver å utvikler motoroppsett så er det du sier her selvsagt helt korrekt.
Når det gjelder gamle Cosworthmotorer derimot så "klikker" haugevis av folk samtidig dersom noen foreslår noe annet enn de vanlige oppsettene med BD kammer og gammel T-serie turbo.
Fordelen med dette er at man enkelt kan kopiere andre folk sitt resultat hvis de vil avsløre oppskriften da.
"Ett lite kakk på innsugskammen" er ikke akkurat ett eksempel til etterfølgelse selv om resultatet er kjent.
Edited by RS 1000
