Oljepumpe Cosworth
Sierra_2.9
Er flere forskjellige utgaver, med forskjellige svakheter.
ja, hørte det var snakk om en del dårlig kvalitet. men kjøper man high flow fra burton eller woodford så bør vel de være bra nok?
hvilke svakheter har du fått med deg da?
Cosworth racing1: ok, takker for den. ingen problemer med den?
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Er ikke høytrykksoljepumpene samme om du kjøper de fra Woodford eller Burton da..?
Jeg har ikke hatt problemer med den, men jeg kjøpte min FØR alle disse problemene oppsto :) Heldigvis.. hehe..
1991 Sierra Cosworth 4x4
nei.de trur eg illke. meine burton har disse som kan vere frest ut så mye at dar e hull i dem.
woodford trodde eg forhandla orginale cosworth pumpe.
eg hadde handla direkte fra "cosworth" ,da er du sikker ;)
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
husk at underspylinga ikke er lik på 2wd og 4x4.
ved montering av 4x4 pumpe og underspyling på en 2wd-motor bør man også slipe litt i bunnpanna for at underspylingsrøra ikke gnisser mot bunnpanna.
Cosworth!
Nei er samme problemet med pumpene som kommer derfra også..
ok. :huh: men trodde dei nye dei laga nå var bra?
men vett dei og har hatt problem.
Hadde kjøpt fra cosworth direkte.
Her er en fra de. Er en del større en org. 2wd som du og ser der. Så må lage litt plass i bunnpannen.
det visste jeg ikke. kjørte med 4x4 pumpe jeg, uten å gjøre plass til den..funka ikke så veldig lenge akkurat, men hvis det var pga plass hadde den ikke funka i det hele tatt?
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
man ser som regel hvor i bunnpanna man bør ta av et par mm. er rett ved der selve "sumpen" begynner, litt på siden.
bunnpanna mi er sveiset om for å få plass til dette, men det holder å slipe litt der.
Cosworth!
har dem disse pumpene på Ford da? evt. prisforskjell fra f.eks burton?
og sånn high flow pumpe er akkurat lik å se på som vanlig 4x4 pumpe? ikke noe større på noe vis?
trur vi skal slipe bittelitt som Olek sa, for det var jammen ikke mye å gå på nei!
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Hadde kjøpt orginal ohc pumpe fra ford og satt over pickup og underspyling fra pumpa du har nå.
går det fremdeles da? mener det var noe snakk i at det var gjort noen endringe så det ikke skulle gå an å gjøre.. mulig det kun var de fra burton..
det passer? og hvorfor kjøpe ohc? har dem ikke Cosworth pumper der?
og hvar har problemen vært med diverse pumper fra burton, cosworth eller woodford? usikker, men bør bestille nå snart!
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Fordi ohc pumpa koster ca 1/3 del av cossiepumpa, og er identiske -bare flytter over lokket fra C, som har uttaket til underspylinga til den nye Ohc Pumpa. Så VIPPS! (sjekk at lokket ikke er slitt da, med det samme! isåfall: Planes) ;)
-Og om jeg husker riktig, så var det vel Burton som hadde fått forandra konstruksjonen på pumpene SINE, for at dette ikke skulle gå an..
Edited by Ronny
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
