tennplugger
[P-Man]
jeg kjøpte en cosworth for kort tid siden og jeg lurte på om jeg skulle bytte tennplugger. det er en 4x4 med 270 chip, blå dyser, org.map sensor og 3" mongoose. Da er det store spørsmålet hvilke plugger jeg burde bruke?
 X 93mod Escort Cosworth "WRC"
91mod Sierra Cosworth
14mod Mondeo ikke Cosworth
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
har brukt ford agpr 12 pp , åpning stilt til 0,7 mm , kjørt 15 tkm og ingen problemer ........... som ford sa til meg , det er skjelden pluggen som er problemet , mål heller motstanden på plugg ledningen den er DYR ( 750 kr stk )så de fleste kjører for lenge på dem og gir pluggen skylden .
  • 3 weeks later...
hvordan er motorcraft AGPS 091 C ?
Det var de pluggene jeg fikk til fordforhandler'n ..
Men de som sto på bilen jeg kjøpte het AGPS 092 P .
Hva er rett plugg til 2wd motor'n ???
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
,21.02.2005 - 18:58] jeg kjøpte en cosworth for kort tid siden og jeg lurte på om jeg skulle bytte tennplugger. det er en 4x4 med 270 chip, blå dyser, org.map sensor og 3" mongoose. Da er det store spørsmålet hvilke plugger jeg burde bruke?
Og (det rette, hehe,) svaret er: Uten tvil "Ford" greier. AGPR 12 (pp8) Originale til Escort Cosworth.
mørk blå dyser er std på 4x4, så da har du en helt std bil med steg1 chip og eksos.
jeg ville brukt std plugger (AGPR12) som nevnt over.
pell av rotor og fordelerlokk og sjekk tilstand på disse om du nettop har kjøpt bilen. kan være år og dager siden sist dette var bytta.
jeg anbefaler deg en "rutineservice" om du netopp har kjøpt bilen.
nytt fordelerlokk, ny rotor, nye tennkabler, nye plugger, grA coil og et bensinfilter. bør komme under 3000 fra burton power ink. frakt.
autodata sier:
motorcraft agpr12pp åpning : 1mm
autolite 3921 1mm
bosch fr6dp1x 1mm
champion qc59cc 0,7mm
ngk r7234-9 1mm
dette til en 91 sierra cosworth 4x4
NGK
Hvilke og hvorfor ???? :P
BCR8ES, billige.
"Vi" har dårlig erfaring med vanlige plugger ( alle med 2,5 mm senterelektrode) på Cosw. Stygg og uryddig tomgang, hver eneste gang. Irriterer for mye til hverdags.
Det har ikke "vi "
Vi har forsøkt på 4 - 5 forskjellige biler, alle med standard tenningsanlegg og standard motorer med steg 1, 2 eller 3. Tomgangshastigheten har vært etter boken, og co ligeså. Varierende etter bil, kommer det ett lite irriterende "da" i eksosanlegget hvert 5 - 15 sek. Og dette har ikke dere ? Med plugger med tynne senterelektoder er det ingen problemer.
Aldri merket dette med nevnte NGK-plugger, 0,6-0,8 i åpning.
Per Guldbransen som jeg fikk anbefalt denne pluggen av, han brukte alltid den selv, og har siden bare hadd gode erfaringer med den, men sikkert mye annet som funker også.
Siden du skrev "vi" pelle væck, regner jeg med du representerer et firma ?
hva kom dere frem til her??? lurer selv nå,,,,,, er jo en haug med forskjellige meninger jo, har og steg 1 cip så......
Guest meloes
Har alltid kjørt med motorcraft agpr901c plugger, både med standard trim og nå med grønndyse oppsett og 1.8(1,6 bar stabilt trykk) og aldri hatt problem. Eneste jeg måtte gjøre var å justere åpninga til 0,6mm etter at trykket blei justert opp.
agps 071c funker fint :D
Billig nok i Norge de delene... Ca 1100 for motorsportkabler hos Face, plugger champion c59 kr 350 hos Jenspeed, grpA coil hos biltema 180kr og fordelerlokk/rotor ca 350kr hos Face(trur det var hos de).
Kan ikke si det er så dyrt... ;)
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
