Hva gjør jeg for å fikse dette?
Bilen jager på tomgang, og begynner å rykke når ladetrykket nærmer seg 1 bar.
Har skiftet luftfilter, plugger og tomgangsregulator.. ingen forskjell.
Går bilen ureint fordi den ikke er mappet etter chipping? eller er det bare chipen som er røten?
Kunne godt tenkt meg å ha standard chip. så slipper jeg å irritere meg. (+ sparer bensin :P )
Noen som har noe forslag/løsning?
Mvh.
Stein
sykler til arbeid
Mappet etter chipping ?? Du mener vell satt opp etter chipping, mapping gjør man når man lager chippen. Prøv den org uten chippen, og se om det er noe forskjell
spare bensin gjør du nok sikkert ikke.. sjekka etter falskluft?
Virker som den får for mye bensin i forhold til luft, for når den får litt falskluft, så går den faktisk reinere på tomgang.
Men ingen falskluft, nei...
Pluggene jeg skifta igår, virka som de var sota av for mye bensin.. (?)
okai..hehe.. satt opp mente jeg :)
Hva mener du med "prøv den org. uten chippen"? er ikke chippen loddet fast ellernoe i boksen nede i fotenden på styrbord side? passasjersida..
Det er vel ikke bare å røske ut chippen? det skal vel helst være en original chip der, som er laget ut ifra ford-spesifikasjoner?
- Stein -
Edited by MacGyver
sykler til arbeid
- Stein -
Har du org eec4 modul ? De har vell chippen stående i en port på utsiden visst ikke jeg husker helt feil, har du L8 eller P8, så sitter chippen trykket ned i en sokkel på innsida, ikke loddet
har eecv4 mener jeg på :)
alle T-25 ("ny-typen"-motor) har vel den type motorstyring?
Det har de ja, men en mangen skifter ut til P8 eller L8 ved trimming, for der er det mye mer muligheter for mye hk
Din skal bare kunne fjernes den.. :) Ta deg en kikk på hjernen så ser du det..
Edited by Fakeworth
-91 Scorpio Cosworth
Luftmengdemåler ligger å støver her også.. Min gamle var chippa, men der var luftmengde måler'n fjerna..
Edited by Fakeworth
Jeg får prøve litt imårra...så får vi se :D
Takk for tipset!
sykler til arbeid
chipen står på utsiden av ecu,bare å dra av..
skjedde dette plutselig?
husk at org. map sensor er på 2bar,så når du lader 1kg,så kan den kutte..
Er ikke den 2,5bar, som på stor turbo Escort da?
Har tatt av chippen. Den går litt bedre på tomgang, men jager fortsatt opp og ned, og går ureint.
Så tok jeg av kontakta til tomgangsregulatoren (som er nyinnkjøpt ifjor), og da går motoren litt bedre.
Vet ikke hva jeg kan gjøre? Får motoren for mye bensin? Er bensinfilteret tett?
Kan man stille bensinmengde på en T-25, og hvor?
hmm
- Stein -
sykler til arbeid
hmm
- Stein -
Når bilen går på tomgang så tar du av vakumslangen fra bensintrykkregulatoren og ser hva som skjer. Du må holde på enden av slangen slik at den ikke suger falsk luft.
Hvor er den? (er litt newb når det gjelder cosworth..) :P
- Stein -
sykler til arbeid
På enden av fuel rail'n.. ;)
