Riktig nyanse på lakk
Sierra_2.9
Hahaha, om det bare er tauekrok dekselet så kan du lakke det.
ja, men vil gjerne ha riktig nyanse. har hørt folk si "stikk til en proff lakkerer, så fixer han det"...har dem noe annet triks enn å bruke øya/erfaring for å blande riktig?
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Stikk til mobirek så fikser dem heilt sikkert riktig farge til deg.
bruker dem no scanner som hår_ball nevner? ikke at jeg er avhengig av det, er jo tross alt bare det dekselet..
finns lakk scannere, som er riiiimelig nøyaktige på nyansene, men igjen, nyansen kan variere fra lakk produsent til lakk produsent..
åja, det visste jeg ikke om :)
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
kosta meg 25lapper hellakk med uendelig mye grunnarbe så bare pusse å lakke maks 7-10lapper
har ikke 7-10 lapper..er snakk om to flater på ca 7x20cm da..ikkeno poeng i hellakkering da, og bilen er hellakert for ikke såå lang tid sida..så nei, ingen hellakkering
Edited by Sierra_2.9
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Skulle ha lakka en liten del på bilen, og lurte på hvordan jeg får riktig nyanse. fargekoden T9 sier jo fargen, men er jo en del nyanser ute å går.
takker for hjelp
Ski bil og lakk as i Ski kommune har scanner (er sikkert flere store lakk sjapper som har også). Dem trenger et område som er relativt rett på ca 10x15 cm som er reint og ny polert.
En DYKTIG lakkerer som gidder, blander også riktig nyanse på øyemål.
Bondemekk racing raselag
88`Ford Sierra ist under konstruksjon (målet er 350-400 holdbare hk)
Min prosjekt tråd <a href="http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48745" target="_blank">http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48745</a>
86`Chevrolet stepside som bruks/trekkbil
Hehe.. På øyemål ja.. hehe.. Nå har jeg hørt det også. Ingen lakkerer kan se om det er 1 milliliter for mye av den ene fargen til blandingen.
Scanner gir heller aldri 100% riktig farge. Er mye som spiller inn når du scanner. Hvordan lysforholdene er der du scanner, om fargen er blitt slitt osv.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Jeg har da personlig stått å sett på en lakkerer med PEIL blande fargen som dataen sier, for så å slumpe en dæsj for å kompensere for alderen lakken på resten av bilen. Og det ble hundre det!
For 7-10 tusen får du knappt en polakk til og lakke bilen med bengalakk!
"Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!"
George Best
Det er jo nesten helt umulig å treffe på samme nyansen på noe som blir lakkert da tror nå jeg....Det er mye som spiller inn når noe skal lakkes,som kan utgjøre "farge forskjell". Da tenker jeg på lakkmerke,tempratur i boksen,grunnfarge og grunnarbeid, mengde med lakk og lakkerens teknikk og sprøyte...
Sier ikke at alt gjør utslag på samme del,men det er meget stor sannsynlighet at du bommer med nyansen,og da tror jeg noe av det jeg nevnte kan være en grunn...
Edited by Curley
www.moldestuket.com
I utgangspunktet er det helt riktig. Men noen farger er værre en andre. Har hørt mange farger med mye metallic er vanskelige da mange faktorer virker inn på hvordan disse "metallfibrene" legger seg på underlaget, som igjen lager annen effekt på lakken enn på resten som gir ett inntrykk av at fargen er ulik.
Ja,og der kommer grunnfargen inn igjen...Hrte om en som måtte lakke opp igjen p.g.a feil grunnfrage. Noen baser skal jo ha svart underlag,og noen hvit,andre spiller det ingen rolle...
Ser noen skriver at noen har endret nyansen i basen,noe jeg tviler på de klarer å få til 100%.
Jeg var på fargehandleren her og skulle lakke panser låsene på fangeren samme som Escort felgene mine,tok med lokk og gikk igjennom sprayboksene med en selger og fant den som var mest lik på lokket. For å si det sånn,det ble var stooor forskjell....Et eksempel på at lakk er vanskelig å beregne uten koder....
Edited by Curley
www.moldestuket.com
Trodde farge kode var en fargekode jeg men...Fargehandleren mikser jo den fargen som er oppgitt i koden,hverken mer eller mindre...Eller er jeg på skogstur?
Jeg er maler, og jeg kan ihvertfall si at en fargekode ikke gjør sitt til at det blir rett farge. Det viktigste er ihvertfall å få samme fabrikat/merke som du har brukt før. F.eks Jotun og Nordsjø for å ta et malingsmerke, har forskjellige farger, selv om du går inn i butikken og kjøper disse med samme kode.
Det er fordi de vil at du skal holde deg til samme merke neste gang du maler også, slik at du får nøyaktig samme farge.
Har ofte fått beskjed om å finne en lik farge som er på veggen eller hva det skulle være, og fått med en flik av malingen for å scanne den. Den stemmer ALDRI 100% og ofte er scanneren så langt unna at det er ikke vits å prøve å lage den engang.
Blir det noelunde lik farge i boksen, vil den uansett ikke bli lik på veggen, pga glans og hvordan den blir påført.
Samme er jo for en billakk som nevnt tidligere. Du kan ikke bare sprøyte en flekk midt på en bildør f.eks, og ikke tro den viser selv om du bruker samme farge.
Ja,som jeg har skrevet her....Det er masse av grunner til at fargen kan bli feil,men kode er en kode.
Du kan liksom ikke få litt mer av den,eller litt mindre av den,da er jo koden knekt...
www.moldestuket.com
