Behandling før sveis
Skal til å sveise opp noen braketter på karrosseriet i forbindelse med bakakslingen min. Og da er det en del flater som jeg ikke kommer til etter jeg har sveisa. Er vel dumt å la disse være ubehandlet. Noen som vil anbefale noe jeg kan ha på disse flatene før jeg sveiser. Må jo da tåle varme og hindre at det ruster.
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Formulerte meg kanskje litt dårlig i føste post.
Det vil bli en del flater som blir liggende i mot hverandre etter jeg har sveist. Og som jeg da ikke kommer til. Disse burde vel da behandles med noe før jeg sveiser. Men hva? Må jo være noe som tåler sveising.
Det finnes flere typer sveisegrunninger på markedet.. wurth har en som skal være ganske bra.. husker ikke hva den heter i farta. den grunninga pensles på først, så er det bare å kline på braketten å sveise fast.. en slik grunning flyter utover å "forsegler" rundt sveisen..
Den hørtes fin ut. Men skal grunninga da tørke før det sveises, eller skal grunninga være våt når man sveiser?
jeg bruker denne, http://gasolin.no/index.php?main_page=prod...products_id=711
kan sveises på..
puss til blankt stål, vask godt av, og spray på. la det tørke, så sveis i vei :D
Da får jeg nok bestille et par sånne ja ;) Og så bruke hulromsmiddel på de stedene jeg ikke kommer til etter jeg har sveisa?
er det eg gjør...
beste hadde vel vært å syredyppet bilen, sveist den, dyppet den igjen, og så dyppet den i varm galv?
DA får du dekket alt med god stoff. og etterpå så hulrom tectyl..
Hehe, jo, men så koster det vel deretter og da. Hørt det ikke er så billig med syredypping
med denne grunninga skal det sveises før den tørker.. innen en time etter påføring, tror jeg.. mener dette er ett mye bedre alternativ enn spray, i å med at det flyter utover etter at du har sveist.
kommer det på døren då? eller må du på postkontoret å hente det? :lol: dyrere blir det å
Tja, blir vel en prisforskjell på 10,- utifra prisen på nærmeste butikk som jeg vet har dette. Og må uansett vente for de må bestille de og :P
Min erfaring er vel heller at du sparer en hundrelapp her og en hundrelapp der ved å bestille fra firmaer som har spesialisert seg på "nettbutikk" virksomhet. Mye bedre priser og rask frakt rett på døra. Mange butikker f.eks. mekonomen har jo syke påslag om du ikke har gode rabatter.
Det kan hende det går litt tid fra jeg har begynt å sveise til jeg er klar til å legge på epoxygrunninga under hele bilen. Burde vel kanskje ha på noe der det da blir blankt stål inntil videre. Må da være noe som tåler epoxygrunning. Hva vil være best, zink eller syregunning?
et middel som heter europax er vel egentli det beste(sikkert det vingeting mente lenger oppe). vi kjøper det av wurth og er beregnet på plateskjøyter der det skal sveises da denne kryper inni sveis etterpå og ikkje som vanli grunning som blir oppbrent ved sveis så det ruster i sveis etterpå. er oppretter så har sett mye "gode løsninger"
Edited by twin turbo
trehjulsykel
Stemmer.. knall stoff.. skal godt gjøres å finne noe som er bedre mellom plater.. ihvertfall til hobbybruk...
Hørtes intressant ut det stoffet der ja :)
**** da, hadde Wurth-selger på jobben idag, får ta det opp neste gang :)
