adapTECH Posted March 2, 2010 Share Posted March 2, 2010 (edited) Noen som vet hvor bensinpumpereleet på en 86 Scorpio 2.9i Ghia ligger hen? Om det er i sikringsboksen hvilket rele er det? Edit: Er blitt litt fremgang på bilen nå.Skiftet plugger og pluggledninger og da startet bilen med engang Var ganske kortvarig glede siden det ikke går ann å ruse motoren uten att det fusker og kutter. Stopper etter ganske kort tid :/Men nå starter den ivertfall med engang hver gang jeg prøver. Står og går helt fint på tomgang, men stopper brått etter en 10 sekunder.Har prøvd å koble ut luftmengdemålerene, gasspjeldsensoren og temperaturføleren uten at det gjorde noen forskjell.Er det noen som har noen tips om hva mer som kan være gåent? Edited April 12, 2010 by adapTECH '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
skyhawk Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Skal sitte bak dashbordet på passasjersiden. Husker ikke hvilket relé det er, men det finner du ut ved å vri tenninga til 2 når dashen er av så hører du og kjenner etter hvilket det er Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Hvis det er til 2,9 (86 mod. 2,9 finnes ikke), så er releet gult. Sitter ved siden av et rødt. Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 10, 2010 Author Share Posted March 10, 2010 Hvis det er til 2,9 (86 mod. 2,9 finnes ikke), så er releet gult. Sitter ved siden av et rødt.Takker.Er vel en 87modell som er førstegangsregistrert i 86 da. '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 (edited) Takker.Er vel en 87modell som er førstegangsregistrert i 86 da. Scorpio med 2,9 ble ikke levert før fra Juni `87. Men shit au, det spiller ingen rolle pumpe-releet skal i hvertfall være gult. Men hvis pumpa ikke starter tror jeg mere på at den er defekt. Edited March 10, 2010 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 10, 2010 Author Share Posted March 10, 2010 Scorpio med 2,9 ble ikke levert før fra Juni `87. Men shit au, det spiller ingen rolle pumpe-releet skal i hvertfall være gult. Men hvis pumpa ikke starter tror jeg mere på at den er defekt.Har funnet at det ikke er det problemet ligger. Pumpa går og leverer bensin frem til fuelrailen. Tror bensintrykksregulatoren min er gåen. '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Har funnet at det ikke er det problemet ligger. Pumpa går og leverer bensin frem til fuelrailen. Tror bensintrykksregulatoren min er gåen. Det kan godt tenkes. Men i et sånt tilfelle bør du sjekke releet til dysene. Er det røde som sitter siden av det gule til pumpa. Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 10, 2010 Author Share Posted March 10, 2010 Det kan godt tenkes. Men i et sånt tilfelle bør du sjekke releet til dysene. Er det røde som sitter siden av det gule til pumpa.Takk for tipset . Skal sjekke det imorgen. Regner med det skal slå seg på samtidig som pumpereleet? '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Takk for tipset . Skal sjekke det imorgen. Regner med det skal slå seg på samtidig som pumpereleet? Ja, det skal klikke i begge disse når du slår på tenninga. Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra-Ole Posted March 12, 2010 Share Posted March 12, 2010 Om det røde relet til dysene ikke slår seg på vill ikke motoren få trigger signal heller. Så en enkel måte å teste er jo å se om bilen slår gnist. Relet blir vell kalt "motorstyrings-rele" så vidt jeg husker 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 12, 2010 Author Share Posted March 12, 2010 Om det røde relet til dysene ikke slår seg på vill ikke motoren få trigger signal heller. Så en enkel måte å teste er jo å se om bilen slår gnist. Relet blir vell kalt "motorstyrings-rele" så vidt jeg husker Jeg har gnist på motoren så da er det releet i orden da. '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted March 12, 2010 Share Posted March 12, 2010 prøvd å strupe retur slangen?men selv om pumpa leverer fuel er det ikke sikkert at det er nok, har vært borti et par biler som ikke ville starte selv om pumpa leverte, men gikk som en kule etter at den ble skiftet. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 12, 2010 Author Share Posted March 12, 2010 prøvd å strupe retur slangen?men selv om pumpa leverer fuel er det ikke sikkert at det er nok, har vært borti et par biler som ikke ville starte selv om pumpa leverte, men gikk som en kule etter at den ble skiftet.Har skiftet pumpe og lagt opp ny ledning så det skal komme nok bensin. Prøvde å strupe returen, men det hjalp ikke. '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra-Ole Posted March 12, 2010 Share Posted March 12, 2010 (edited) Skulle det vere att jeg tar feil så kan du slå på tenninga å måle om det er strøm i ett av dyse-stickene med ett multimeter. Rød i ett av kontaktene å svart på jording/minus pol. IKKE begge pinnene inn i stikket til dysene, da måler du spenningsfall. Tomgangs-spenning her skal vere batterispenning. Rundt 12V. prøvd å strupe retur slangen?men selv om pumpa leverer fuel er det ikke sikkert at det er nok, har vært borti et par biler som ikke ville starte selv om pumpa leverte, men gikk som en kule etter at den ble skiftet. Det kommer jo ann på trykket som kommer fra pumpa, dysene har ett opningstrykk i tillegg til att den skal få strøm for å styre eventuelt hvor lenge den skal åpne mtp. tps-sensorens signaler. Når det gjelder hvor mye trykk dysene må ha for å opne er jeg jaggu ikke sikker på, men det er noe styr om en skal begynne å måle trykket i fuel-railen. Nesten enklere å berre prøve ei anna pumpe da vell? Edit: Ser du har testa ny pumpe. Edited March 12, 2010 by Sierra-Ole 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 12, 2010 Author Share Posted March 12, 2010 Skulle det vere att jeg tar feil så kan du slå på tenninga å måle om det er strøm i ett av dyse-stickene med ett multimeter. Rød i ett av kontaktene å svart på jording/minus pol. IKKE begge pinnene inn i stikket til dysene, da måler du spenningsfall. Tomgangs-spenning her skal vere batterispenning. Rundt 12V.Det skal jeg prøve Med tomgangsspenning mener du at det skal være 12v der når bare skrur på tenninga? Eller skal jeg måle det når jeg kjinner? '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra-Ole Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Bare tenning på å 12V 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Sjekk også minus-stikket på dysekontaktene (brun ledning). Kan vel ohme de med et multimeter. Jording til dyser er koblet i sammen tre og tre til to par, slik at to jordings-ledninger går til ECU`s to driver utganger for dyser. I verste fall kan du ha knekt utgangene til dysene. Tror egentlig ikke det har skjedd men... Men hvordan oppfører motoren seg egentlig, når du prøver å starte? Vil den ikke i det hele tatt? Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 13, 2010 Author Share Posted March 13, 2010 Sjekk også minus-stikket på dysekontaktene (brun ledning). Kan vel ohme de med et multimeter. Jording til dyser er koblet i sammen tre og tre til to par, slik at to jordings-ledninger går til ECU`s to driver utganger for dyser. I verste fall kan du ha knekt utgangene til dysene. Tror egentlig ikke det har skjedd men... Men hvordan oppfører motoren seg egentlig, når du prøver å starte? Vil den ikke i det hele tatt?Den kjinner lenge uten att det skjer noe. Begynner å fyre litt etterhvert. Av og til så starter den, men den dør ut igjen ganske fort. '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
grandisjohn Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 (edited) Den kjinner lenge uten att det skjer noe. Begynner å fyre litt etterhvert. Av og til så starter den, men den dør ut igjen ganske fort. Ok, da tror jeg ikke det er noe galt med bensintilførselen. Blir å sjekke de vanlige tingene, som gass-spjeld sensor, plugger, osv. Motorcraft platinum plugger er gull i disse motorene. Sjekk forresten at du har god forbindelse, og spray alle kontakter til sensorer med elektrorens. Sitter en tenningsmodul på baksiden av fordeleren (svart). Denne kan være defekt, men siden du har gnist bør den være ok. Har motoren luftmengdemålere? Hvis årsmodellen på bilen stemmer med det du sier så har den det, og disse kan godt være defekte. Edited March 13, 2010 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 13, 2010 Author Share Posted March 13, 2010 Ok, da tror jeg ikke det er noe galt med bensintilførselen. Blir å sjekke de vanlige tingene, som gass-spjeld sensor, plugger, osv. Motorcraft platinum plugger er gull i disse motorene. Sjekk forresten at du har god forbindelse, og spray alle kontakter til sensorer med elektrorens. Åsså sitter det en tenningsmodul på baksiden av fordeleren (svart). Denne kan godt være defekt. Har motoren luftmengdemålere? Hvis årsmodellen på bilen stemmer med det du sier så har den det, og disse kan godt være defekte.Har sjekket tenninga og jeg har gnist. har både sjekket pluggene og sjekket med tenningslampe. Har prøvd å koble fra luftmengdemålerene uten att det gjorde noen forskjell. Har også prøvd alle andre følere uten att det gjorde noen forskjell. '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra-Ole Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Tror jeg ville ha testa me nye tennkabler, viss ikke det hjelper; fordeler å rotor. Selv om den gir gnist kan det alikevell vere for mye motstand i kablene eller dårlig kontakt som medfører for dårlig gnist til att motoren ikke klarer å antenne luft/bensin blandingen. 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 13, 2010 Author Share Posted March 13, 2010 Tror jeg ville ha testa me nye tennkabler, viss ikke det hjelper; fordeler å rotor. Selv om den gir gnist kan det alikevell vere for mye motstand i kablene eller dårlig kontakt som medfører for dårlig gnist til att motoren ikke klarer å antenne luft/bensin blandingen.Får prøve det da '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra-Ole Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Du kan om du ikke har nye kabler, ohme dem. Skal ikke vere mer en 1k Ohm. Tommelfinger-regel Å om du ikke har nytt fordelerlokk å rotor så kan du iallefall se om det ser brent ut 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted March 13, 2010 Author Share Posted March 13, 2010 Du kan om du ikke har nye kabler, ohme dem. Skal ikke vere mer en 1k Ohm. Tommelfinger-regel Å om du ikke har nytt fordelerlokk å rotor så kan du iallefall se om det ser brent ut Oki. Det skal være nye kabler, rotor og fordelerlokk ifølge forrige eiern, men det kan vel lønne seg å sjekke allikevel. '88 Sierra RS Cosworth -- '86 Sierra iS -- '87 Sierra Ghia -- '96 Mondeo V6 '86 Scorpio 2.9i Ghia (Skrota) -- '85 Turbo-Traktor (Solgt) -- '97 Ranger Splash (Solgt) -- '89 Sierra 2.0i CL (Skrota) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra-Ole Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 Man veit aldri, har blitt overaska over slike tilfeller selv ved tidligere kjøp. Der for eksempel de gule "Koniene" var gule "billig merke" i steden for 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
