(LØST) Hvordan bytte fjører bak på ford sierra.
runar
Litt info.
Ford Sierra 2.0 DOCH 1992 sedan
Montering av 40mm senkefjører bak.
Har byttet støtdempere og senkefjører forran og dempere bak. Men fikk ikke til å demontere fjørene bak. Hadde ikke så alt for mye tid når jeg holdt på, så jeg begynte ikke å demontere så alt for mye.. Er det noen som har byttet eller vet hvordan jeg skal gjøre det??
Tusen takk for hjelpen :)
Edited by runar
VW Passat 3bg 130 oksa -01
xVW Golf mk3 -97 sparegris
xAudi A4 TQ -00
xFord Sierra -92
Du må ta av hjulene, demontere bremsene bak slik at du kommer til de 4 boltene som "spindelen" er festet til bærearmen.
Så løsner du de 4 boltene og trekker drivakslingene ut av diffen.
Så må du løsne et av festeklipsene for bremseslangene på hver side.
Da kan du sette en jekk under hver bærearm og løsne demperene.
Da skal du kunne ta ut fjærene :)
Dette gjelder viss du har stikkakslinger da selvfølgelig.
Viss du har skrudde akslinger trenger du ikke demontere bremsene.
Da kan du demontere akslingene ved å skru løs boltene på hvert drivledd og løsne ned demperene, og klips for bremseslangene.
hmm, så tungvint da..
Var inne på tanken med å demontere trommelen og drivakselen, men kom ikke så langt...
Vet dere ca hvor lang tid det tar å bytte da.
Edited by runar
xAudi A4 TQ -00
xFord Sierra -92
går helt fin å bytte fjører uten å løsne bremseslangene. kun ta vekk drivakslingene...
ja! Og detta tar absolut ikke mer enn en halv time på hver side utenluftverktøy! :)
Mekaniker av yrke!
Online markedsføring er hobby!
www.TjenRaskePenger.com
Noen som vet hva gummien inni/mellom fjøra (foring??) er gåene på begge sidene...
Har både luftverktøy og løftebokk, så dette skal gå bra :)
Edited by runar
xAudi A4 TQ -00
xFord Sierra -92
Dette tar ikke mye over en halvtime med løftebukk og luftverktøy ;)
Er jo dritkjapt gjort.
Mener kun klipset på bremseslangene, for viss ikke strekkes de for mye, slik at de kan ta skade av det.
Trenger ikke å koble fra bremseslangene.
Er det så dårlig plass bak der?
Utrolig tungvint i forhold til på scorpio da gitt.
Er jo samme bakstillinga?
gummi inni fjørene? mellom ringene, mellom fjør og karosseri eller gummien som sitter på enden av den koniske saken på karosseriet? :P
De har jeg TUV papir på og skal godkjenne. Er forresten svarte, så hvis de ikke har så alt for mye peil på Sierra, legger de ikke merke til dem :)
Edited by runar
xAudi A4 TQ -00
xFord Sierra -92
Husk på å ta 4-hjulskontroll og lysjustering før den skal inn på godkjenning.
offtopic: Det bildet i avataren din så kjent ut. Tatt bildet på ford-treff ellerno? Så litt ut som rompa til sierran min... :D
Yess det skal jeg :)
Har nokk ikke det, en rask redigering av rompa på sierran min :)
xAudi A4 TQ -00
xFord Sierra -92
gummien som sitter på enden av den koniske saken på karosseriet.
ta vekk driten, er en slags bumper stop.. går HELT fint å ikke ha den..
mye lettere å få inn nye fjører uten og :P
Bare sånn att ikke noen missforstår når dem leser. Det er en fjær motaker i toppen av kon som ligger mot karroseri, den er å anbefale å ha, hvis ikke vill fjæra leve "fritt". Er sant att det er en stopper også, men den er lenger nede på konen. Dette er bare en rund klump.
Når det gjelder folk som sier att det ikke er noe poeng i å demontere slangene, dere lever farlig om dere ikke engang gidder å demontere klipset. Da vill dere få strekk i slangen, spessielt ved fjærer som er orginale.
1998 Audi A4 1.8T Quattro
