bremse calipter bak
glosviken
kordan ta ut armen på calipteren som går på hanbrekke skal skifte simerrieng
biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Du må ta ut stempelet, bak der sitter en låsering, en kappe og en fjør. så kommer du ned til en skive og tappen, som kommer fra hådbrems armen.
Dette er noe dritt å få sammen igjen, uten spesial verktøyet, men det går på et vis.
Når vi først reagerer og lager morro ut av dette, som er veldig bra, så kan man ta med at norge KUN har to skriftspråk.
Bruk de!!!!
Da blir alt så mye lettere.
