Skfite til LED-skiltlys
Someone
Heisann.
Jeg har planer om å bytte til LED-skiltlys på min 2011 Focus. Noen med erfaringer?
Jeg prøvde å få ut disse pærene, men fikk dem f*en ikke helt løs. Bare sånn halvveis. Jeg turte ikke bryte på noe heller i fare for å ødelegge noe. Noen som vet hva "trikset" er for å løsne disse? :)
Takk på forhånd.
Edited by Someone
Huh? :unsure:
Det er jo bare å ta av skiltplaten (helst mtp. plass), skru ut 2 skruer så er skiltlyset utav. Så vipper du enkelt og greit pæra ut av de to "pinnene/kontaktstykkene" den er festet i på skiltlyset. Enkelt og greit :)
Huh? :unsure:
Ok. Så det er ikke nødvendig å ta av skiltet? Det er kun for at det blir enklere med tanke på plass?
Her tok jeg ett bilde av hvordan skiltlyset ser originalt ut på bilen. http://bildr.no/view/781623
Hvordan får jeg den skikkelig løs? Jeg fikk den helt løs på høyreside, men på venstreside hang den fortsatt igjen. Og lenger kom jeg ikke....
EDIT: Det bilde ble jo selvfølgelig grusomt stort. Man ser jo såvidt hva det er for noe.
Edited by Someone
Det er absolutt enklest å fjerne skiltet og skiltplaten ja.
Åja, du har 5dørs utgaven du ja. På min stv er det to stjerneskruer som fester hvert skiltlys.
Du må bruke et tynt flatt skrujern til å vippe inn det klipset som sitter oppe i åpningen til høyre på skiltlyset.
Når du bender dette klipset "mot skiltlyset", så skal skiltlyset kunne vippes ned på høyre siden, og dermed kunne taes ut.
Når du får løsnet dette klipset, så skal skiltlyset komme ut. Men som sagt er det veldig mye enklere viss skilt og skiltplate er demontert. Og det er jo veldig fort gjort det også :)
Ikke akkurat samme lys, men er en lignende patent som dette på klipset.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:HAKC5i3umL4qtM:http://usera.imagecave.com/mysticm32/E92/rear%20licence%20plate%20bulbs%203.jpg&t=1
Takk for godt svar. Jeg får prøve å demontere skiltet, kanskje det hjelper.
Jeg har 5 dørsutgaven ja. Tydeligvis forskjell på min og din stasjonsvogn. Jeg lette nemlig febrilsk etter disse skruene, uten å finne noe, hehe :P
Da jeg prøvde å demontere disse skiltlysene, så gjorde jeg egentlig akkurat som du har forklart her. Fikk den klipsen/bøyla på høyresiden greit av med skrujern, men ikke på andre siden. Er det ei klips der også? Var så usannsynlig TRANGT og smått. Prøvde å skyve frem og tilbake, opp og ned, men fikk den ikke løs. Turte ikke bryte fare for å knekke noe.
Skal ta meg litt bedre tid i morgen til å se på dette..
Edited by Someone
Det får du gjøre :)
Slik ble min stv med LED skiltlys :)
Så veldig fint ut det der :D
Vanskelig å dømme ut i fra bildene, men hvor sterke pærer har du? Jeg vil ha noe som hverken er for sterkt eller for svakt. Vil at det skal se mest mulig originalt ut :)
Litt usikker på hvor sterke de er. Kjøpte de på Ebay.co.uk.
Passer veldig bra med desse på hvit bil vertfall :)
Ikke for kraftig lys.
Synes det så litt merkelig ut. Fikk liksom store mørke partier. Eller er det bildene som gjør det?
Er bildene som gjør det, tatt med mobilkamera som sliter litt i mørket ;)
