Innsugs problemer på scoprio 2.3 dohc
MrFord
Det har oppstått en liten krise på frosken. Den begynte å bruke vann for en stund siden, og jeg fastslo
at den lakk fra termostathuset. Etter litt mer detektiv arbeid så fant jeg ut at det er en sprekk i godset
bak termostat, dvs der hvor termostathuset er skrudd fast. Og da jeg var hos Ford fant jeg ut at det er
en del av selve innsuget. Og her står det en stråle å spruter når motor er i gang.
Etter litt forsking på nettet så har jeg lest, (på engelske sider) at 2.3 dohcen har plastisk innsug??
Stemmer dette?
Jeg synes det ser ut som aluminium jeg da. En kamerat sa at kjemisk metal er en løsning som fungerer.
Alternativt er å bytte hele dritten.
Så reparasjon høres enklere å billigere ut hvis det er holdbart da selvfølgelig.
Er det noen som har noe erfaringer eller annet å dele?
Evnt om noen har et oversiktsbilde av innsug på 2.3 dohc så jeg kan se om jeg klarer å skru vekk
nok ting så jeg kommer bra til å få rengjort og slipt litt ned i godset så den kjemiske metallet
skal få feste seg sikkelig.
― Jeremy Clarkson
Uansett om det er plastikk eller alu, vill det nok funke bra med araldit/2komp epoksi bare du får det HELT RENT først, lim er undervurdert som reprasjonsmiddel på slike problemer som dette. (følg bruksanvisningen på tuben av det valgte produktet så blir det nok bra)
Så hele ***** innsuget er av plastik? det må jo værra tidenes dummeste påfunn...
Med tanke på holdbarheten : Ja
Med tanke på vekt og innsugstemp : Nei.
Bare å prøve med lim , men går det i dass , kan du sette på ett i fra Scorpio 2,0 16v.
Det er i aluminium , men da må du ha med alt av luftslanger osv.(har 2 spjeld)
skal ha deg i bakhånd jeg:) er det noen som veit åssen type plast det er av.
Skal prøve å sveise det.
Lime fungerte ikke.
Ang 2.0 insuget, blir det plug and play. noen som har gjort dette?
― Jeremy Clarkson
