2l dohc starter ikke
90sierra
hei min sierra starter ikke dette sjedde over natten. har tatt ut tennpluggene men de slår ikke gnist når jeg tar de ut og starter bilen. ser heller ikke ut som om det kommer bensin ut av tennplugg hullet? hva kan vere galt og hvordan sjekker jeg det??
1990 ford sierra 2.0doch
1984 ford sierra 3drs 2.o ohc
1969 chevelle 2drs ht
1982 ford sierra 5dr combi 2.o
Det kan være så mye...
Når du slår på tenninga, så skal bensinpumpa gå ca ett sekund for å bygge opp trykk i systemet. Gjør den det? Du bør høre den godt. Hvis den ikke gjør det så sjekk automatsikringen som sitter nede i reservehjulsbrønnen. Denne kan slå ut i tide og utide.
Ser nå at du ikke hadde gnist.. Gå over alle kontakter på motoren. Sjekk også den som sitter bak på motorblokka like bak/under oljefilteret. Sjekk om du har strøm til coilen og sjekk kontakten på tenningsmodulen. Denne sitter nede på venstre rammevange/innerskjerm ett sted.
Coil og tenningsmodul er ting som av og til ryker sund.
Ettersom den mangler både bensin og gnist så holder jeg en knapp på veivtrigger( den ved oljefiltrer), eller at motorstyringa kanskje ikke får strøm.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
prøvde litt i sted hører ikke at bensinpumpa lader.. den lyden når du vir på tenning er borte.
heheh gjor en liten tabbe når å sku sjekke tennpluggan glæmt å gjore dæm :P
Fått gnist da? Om verken pumpa går, du har gnist, eller bensin, så tyder dette på at motorstyringa ikke slår seg på.
Youtubekanal
okok sjekket litt i dag det er gnist men motoren får ikke bensin.
alt går ellers som normalt.
det er ikke sånn lyd når jeg vir om tenningen.
så da er det mest sannsynlig noe med pumpen?
ja sjekke denne. men hvordan sjekker du om den er gåen da???
den er trykt ned. står ikke opp.
går det ant å teste bensin pumpa på noen måte??? hvor sitter den?
Edited by 90sierra
ser oppå måleren er det en kontakt med treledninger (svart) og en med 2 ledninger (kvit). og en til jord ? har ikke tatt ut elementet enda.
hvilken går til pumpen og hvilken til måleren. er det bare å sette trømm på pumpen evt hvilken kontakt??
Jeg tipper det er 2 ledninger til pumpe og 3 til måler. Du kan jo prøve å ta av den ene kontakten og se om tankmåleren går til null eller maks.
Jeg ville prøvd å måle spenning mellom de 2 ledningene (med tenning av og på). Hvis pumpa ikke får strøm ligger feilen et annet sted.
Originaldeler, remixed.
Tippet 1 ledning til bensinmåler, + ei jordledning så klart, slik som det er på andre Sierraer. Og 2 til pumpa, vanligvis ei tykk brun og ei tykk svart og rød ledning. Ei av ledningene kan være til reservetank lampen.
Youtubekanal
de med to gikk til pumpen. men pumpen virket ikke men når jeg slo på den så begynte den å virke. men slo litt til så sluttet den. sikker børster men ser ikke ut som det går ant å åpne den. den var dyr på forhandler så vurderer derfor universalpumpe på biltema. hvor stort trykk må den vere på. bar??
Høres ut som dårlige børster ja. 2.5 eller 3 bar er det vel.
Youtubekanal
