mondeo mk 3
escortistrwd
Hva mener du med at den ikke fungerer? Beveger ikke håndbrekket seg, beveger det seg lett uten at det tar, er hådbrekket tregt uten at klossene tar?
Kan wiren ha hoppet av under arbeidet eller har armen til calipperen låst seg?
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
samme skjedde på min,
viste seg at jeg hadde glemt å hekte på waieren igjen :P
Det er vel ikke selvjustering på brekket på Mk3. Da må du nok under bilen og stramme opp wiren. Det er en møkkajobb, trangt og guffent, men fullt mulig med litt tid og innsats. Du må ned med dette blikket som er over eksosanlegget, der er det en mutter, mener den er 14mm, som må teites til.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
Hvis jeg har skjønt d riktig så er mondeo 2001 til 2003 utstyrt med selvstrammende håndbrekk.
Ett alternativ er å handle fra nyere mondeo 04 å opp, de har manuel justering
Ikke helt sikker på hvilken årgang som kom med manuel justering, men 2001 model har selvstrammer.
Skifta just vaiere på min 01 modell
Viss du har satt stemplene riktig, altså at tappen på klossene står riktig i forhold til forsenkingen i stempelet, skal det fungere.
Viss ikke, kan det være problem med håndbrekkspake etc.
Men det er også veldig viktig å først bremse med fotbrems til du har god pedal før du rører håndbrekket!
Dersom dette ikke er gjort riktig, kan du få problem med lang vandring.
