Hei!
Merket igår og idag risting i rattet, som kom og gikk. Tenkte ikke mer på det før jeg idag på vei hjem fra jobb kjente svilukt i bilen. Kom hjem, og kjente en sterk varme fra høyre fremhjul. Trakk konklusjonen at bremsene satt fast. Så demonterte kaliperen og tok ut klossene, for å prøve å smøre opp stempelet litt. Men jeg fikk fortsatt ikke til å dytte inn stempelet, ikke en gang med en tvinge. Så da gikk jeg inn i bilen og pumpa på bremsa til stempelet var helt ute. Jeg får fortsatt ikke dyttet stempelet innover, slik at det nå står fast helt ute.
Regner med kalipperen må byttes? Har aldri gjort dette selv. Er det bare å skru av slangen, og skru den fast igjen på den nye kalipperen? Og hvordan lufter man?
'09 BMW X5 3.0D
'13 Subaru Forester 2.0i
x - '86 Sierra 2.0i S
x - '08 Fiesta ST150
x - '92 Sierra DOHC
gjorde dette på en annen bil, å den var ganske å kjip å få inn igjen stempelet. denne kalipteren var riktig nok løs.
Skal vel være plug and play det med kalipteren. luftingen gjør du som vanlig til det ikke er noe luft i systemet. dvs pumpe på bremsen, hold pedalen, løsne nippelen så det kommer ut noe, deretter stram den igjen. så kan du gjenta det mange ganger til bremsen tar med engang ;)
Okay. Skal gjengene på slangekoblingen pakkes med noe? Ala gjengeteip eller noe?
Er Ford det billigste stedet å få ny kalipper fra?
'09 BMW X5 3.0D
x - '92 Sierra DOHC
Trenger ikke ha noe på gjengene til bremseslangen, Biltema har billigst caliper, men skal du ha noe tilnærmet orginal kvalitet anbefaler jeg Meca eller Mekonomen, ikke billig men billigere enn Ford sine.
Edited by vmk91
Ford Sierra 90' 2.0 OHC
Toyota Hilux 98' 2.4TD SR5
Toyota LandCruiser 86' 2.4TDI
Ford Granada 85' 2.3 V6
Ser mekonomen skal ha 1300,- + 300,- i pant(?) for sin. Har sendt prisforespørsel på mail til Ford, så får høre hva de skal ha. ;)
'09 BMW X5 3.0D
x - '92 Sierra DOHC
Prøv å skru stempelet inn. Husker ikke om det er til høyre eller venstre. Da vil jeg tro du slipper å bytte calipperen.
Kjøp calipper-verktøy på biltema! Står det er til bakre bremse-calipper, men brukte dette fremme på 04 mod focusen til mor.. funka fint til det :wub:
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremsestempelverktoy1/
Mye lettere å klemme stempelet inn igjen, og uten å klemme noe skeivt.. Er en risiko å bruke tvinge ^_^
Edit: kan både skru og klemme inn stempelet med dette verktøyet, og har brukt det flere ganger på sierran også fremme :smartass:
Edited by jakob
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
sitter først stempel så fast er som regel calliper gåen av rust .. bare unntaksvis de kan reddes med å demonteres og pusses opp .. lurt å overhale en som ikke sitter i sju steine :rolleyes:
har sikkert en ok calliper til deg jeg .. ferdig overhalt om du vil :smartass:
