Aggregatdrift av løftebukk
Cosworth Racing1
Som topic sier.
Har en eldre Nussbaum løftebukk som antageligvis må drives med aggregat siden strømmen fra lokalet er borte. Står ingen spesifikasjoner på hvor mye strøm den trekker, så det jeg lurer på er om f.eks et 3-faset 5kw aggragat klarer å drive denne. Den trekker jo en del strøm i startøyeblikket..
Noen med erfaringer?
1991 Sierra Cosworth 4x4
En motor som trekker fem kw er en forholdsvis svær sak.
Tipper du kommer langt med en 16amp kurs jeg. Anntakelig 10amp også.
Hvor gammel nussbaum snakker vi om her?
Skal jo stå på motorene hva de krever.
Hmm.. Den er vel 25 år gammel tenker jeg.
Ja den ryker jo ikke en 16ampers kurs, MEN den har alltid en treghet på sikringen siden den trekker mer i startøyeblikket. Spørsmålet er om et aggregat på 5kw vil tåle oppstarten på bukken.
kommer helt ann på om det er hurtig sikring eller treg.
tipper motoren er på rundt 2 kw elns jeg
Vet ikke om det er vanlig med treg sikring på et aggregat jeg..
hvorfor ikke bytte ut motoren til en vanlig en-faset og heller gire den om. da kan du fint drive den på 2kw aggregat.
eventuelt få fatt i en hydraulisk motor og lage en bensindrevet hydrolikkpumpe. :D
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Skjøteledning fra naboen da
En liten avsporing Geir, men er dette deg??
http://www.ba.no/nyheter/article5742634.ece
:D
Hehe.. Nå tar det jo helt av.. ;) Skal fremdeles bruke bukken slik den står idag uten å bygge den om ;)
på 16amp kurs kan man teorisk belastet 3650watt. og på løftebukker generelt blir treg 16amp sikring brukt. så jeg trur det går bra med 5000watt
Men poenget er at treg sikring egentlig trekker mer enn 16amp kurs. En treg sikring i et sikringsskap vil ikke ryke da, men hva med et aggregat? Finnes det trege sikringer der da?
Akkurat i startøyeblikket trekker det nok mer enn 16 amp, og da spørs det om 5000w er nok.
Tror det går helt fint. Disse motorene er så lavt gira så blir neppe no problem. Men hvorfor skal du kjøre den på aggregat? Har du ikke trefas på bygget?
Vi hadde, men all strøm er blitt tatt, og vi får det ikke igjen heller.. Bilen henger nå forøvrig på toppen og dingler.. hehe..
Må betale regningene veit du!
Prøv med aggregatet. 99% at det går helt fint om aggregatet ikke er helt oppbrukt.
Problemet er at de har revet det bygget som all strøm kom inn til, dermed mistet restene av byggene strømmen. De prøver å få godkjent tomten til å bygge bolig blokker, så blir ikke lagt noe penger i få strøm inn igjen på område før det kommer noe ny bygg der... ubrukelig verksted uten strøm :P
4x4 cosworth
E46 Touring
Gi litt ekstra gass på agrigatet når du/dere starter løftebukken. er mer en nokk med 5KW
Alternativ monter turbo på agrigatet og fyll opp med RaceFuel....
Hehe.. God ide!
Snakket med Fossdal her i Bergen idag som forhandler både nye og brukte bukker. Bl.a Nussbaum også.
Han sa at hver motor var på 2,5kw. Trenger MINST 10kw aggregat for å få det startet. Trakk sinnsykt mye strøm når det i tillegg skulle løfte en bil. Det var en matematisk utregning for å regne det ut sa han, men minimum 10kw..
