Hei, har en 88 modell sierra med ohc motor, og har hatt problemer med tomgang, fikk tips om at muligens er choken som er kødden, noen som kan forklare hvordan jeg får stilt choken, aldri gjort dette før så hadde vært greit med en beskrivelse om hvordan det gjøres :)
Mvh Robert.
Choken skal det ikke være behov for å justere. Den har elektrisk styrt choke og oppvarmet innsug, så behovet for choke er størtst under oppstart. Sansynligivs har du en deffekt i forgasser. Noe som er veldig vanlig på den typen gasser som ble brukt i 88. Dårlig tomgang er ett klassisk symptom.
Edit:
Men om du likevel vil justere choke så gjør du det ved å løsne de 3 skruene på klemmeblikket som holder chokehuset fast i gasser, og vrir på chokehuset. Vanligvis er det merket med ett hakk hvor den orginale innstillinga er.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
da har jeg vært ute å titta litt, og det viser seg å være forgasseren, man har jo to innganger på toppen av forgasseren og i den ene så sitter det et vippelokk som blir styrt av en ''pinne'' og den fungerer som den skal helt til den får litt temperatur, da åpner det vippelokket seg helt og bilen dør ut, men om jeg holder vippelokket på plass med fingeren så det kun er en liten åpning så går den reint som en klokke. Noen som kan være behjelpelig med åssen jeg løser dette?
Edit:
Det er chokespjeldet og det fungerer etter din beskrivelse akkurat slik det skal. Da ligger feilen et annet sted.
Hva er egentlig problemet med tomgangen?
Edited by SierraCL
Hvorfor går den reint når jeg presser lokket så det nesten er sperret av da? Kun et par mm åpning?
Pga. forgasseren av en eller annen grunn ikke klarer å levere nok bensin. Når du lukker chokespjeldet manuelt så hjelper undertrykket fra motoren til med å suge mer bensin igjennom gasseren. Feilen kan være alt fra tette dyser og kanaler i gassren, en ødelgat membran, feil med flotør, feil med flotørventil, feil med bensinpumpe, feil med tilbakeslippsventil(som også kan slippe tilbake om pumpa leverer for lite trykk).
Youtubekanal
Bilen fyrer på første når den er kald, den står i ca 5min også dør den ut, og hvis jeg er ute å kjører så stopper den hvis turtallet er lavt nok når jeg girer. ****** irriterende å stoppe i vært eneste kryss å starte bilen på nytt :P
Det første du kan gjøre er å sette bensinslangen fra pumpa rett inn på forgassern. Tilbakeslippsventil som Truckdriver sier er gjenganger. Sitter på venstre innerskjerm.
Man har jo en Bensinmottaker av noe slag, der kommer det 3 slanger inn, og den ene går til forgasser med et lite ''bensinfilter''. Men skal jeg gå utenom den som bensinen kommer inn i som sitter på venstre skjerm i motorommet?
Er ikke den mest drevne mekanikeren så godt detaljert tar jeg imot med stor takk ;)
og ett bensinfilter mellom pumpen og forgasseren
ja den bensinmotakeren har en slange som går ned på motoren, slangen fra motoren skal rett opp i forgasseren :)
Det er en kombinert tilbakeslippventil og bensinfilter. Den åpner for retur tilbake til tanken om bensintrykket blir for lavt. Derfor vil også ei for svak bensinpumpe føre til at bensinen går rett tilbake til tanken.
Youtubekanal
Den som det kommer 3 slanger inn i, det er vel ikke bensinpumpa?
Jeg er som sagt helt grønn på detta her så har ikke anelse av hva som er hva.
Da har jeg vært ute å titta litt igjen å knipsa noen bilder, da er det altså pumpa som sitter under bilen, det ene røret går opp i et slags filter som sitter på motor, der går det en slange opp til tilbakeslippsventil, som igjen fører både en slange inn til forgasser og en som går tilbake til pumpe, så da skal jeg altså koble meg utenom tilbakeslippsventilen og ta den slagen som ligger fra motor og inn i forgasser? Kanskje litt vanskelig forklart men håper dere skjønner :)
Pumpa sitter på motorblokka, slangen fra denne skal rett inn på forgassern, helst med et filter på slangen. Den saken på innerskjermen kan du ta vekk.
Da har jeg prøvd å koble meg utenom tilbakeslippsventilen uten hell, stoppet fortsatt på tomgang under kjøring og når den først stoppet nå var den værre å starte en før, måtte kjinne lengre, Merkelig..
Kan det være noe så enkelt som et bensinpumpe reele?
Ettersom bensinpumpe orginalt er mekanisk på gasserbiler så skal det ikke være noe bensinpumpe rele.
Youtubekanal
My bad :P Men er det mulig og teste bensinpumpe? For nå er det jo ganske sikkert at det er mangel på bensin som skaper problemer?
Søkte litt på google og det er ofte at dysene kan tette seg og at de kan løsne litt, så skal se om det er løse imorgen, og er det den mekaniske bensinpumpa som sitter festa på motorblokka eller sitter den under bilen? :)
Som SierraCL sier, pumpa sitter montert på blokka.
Youtubekanal
stemmer :) Googla litt og steppmotor hva slags funksjon har den og hvor sitter den?
Og når den tilbakeslippsventilen er koblet ut, skal jeg bare tette bensinslagen som går ut i bånn av pumpa? og fjerne hele driten?
Edited by Sundbyen
Steppermotoren justerer tomgang og bensinkutt. Det er den store kontakten som er koblet på gasser. Ikke tett noen av slangene på bensinpumpa, for da har du jo ikke noe for å pumpe bensin med :blink:
Youtubekanal
Stemmer :P det jeg har gjort nå er, på tilbakeslippsventilen sitter det 3 slanger, en fra bensinpumpe, en som går inn i forgasser og en som går ned og tilbake på bensinpumpe? jeg koblet iallefall ut den fra bensinpumpe og kobla rett på forgasser også tok jeg den som egentilg går fra tilbakeslippsventilen og inn i gasseren å tettet der det ble åpent etter jeg tok ut den fra pumpa. så da sitter samme slangen å tetter 2 nipler, er det en grei måte å gjøre det på ?
men feilen er der jo fortsatt så kan jo egentlig koble den inn igjen, men har du noe ide om hva det kan være når det ikke er tilbakeslippsventilen?
Høres ut som du gjorde det rett da :) Det kan fortsatt være dårlig bensinpumpe. Men jeg holder en knapp på gasseren.
Youtubekanal
Får gå over gasseren litt etterpå å se at alt er på plass ogsånn :) men har merka 1 ting til, bilen blir ikke skikkelig god å varm, tempmåleren i speedo viser riktig men ikke skikkelig varmluft, noen ide?
