Er ingen photoshop guru så ingen klager :P prøvde å farve kanten på felgen svart, syns på en måte det ble litt tøft men samtidig så går jo felgen veldig mye i et med dekket da eneste brytninngen er de små pynte skruene.
Gunmetal tror jeg kunne passet bra.
+1 på denne. Gunmetal er en kjempe kul farge på felger.
Google fargen så får du se hvordan den er :)
Sideways is the new forward
Kjør på med svart og hvit kant. Tror det blir knall. Blir i hvertfall skikkelig helhet på bilen din da. Kanskje på tide med en prosjekt tråd snart også eller?
Om vi går ganske langt bakover i tid før jeg var medlem av dette forumet var du nærmest forbilde mitt med den mk1 Mondeoen din. Utallige timer har jeg brukt inne på den hjemmesiden din. Jeg elsket den bilen. :blush:
Edited by kimsa
Er den veldig vanskelig å skru på den mk3 mondeoen da?
250kr per felg ekstra var jo ikke veldig dyrt da, kan du ikke bare lakke krom kanten kvit, også la det sorte være. Det kan vel umulig ha blitt så slitt det?
Må da være ett lokalt NAV kontor som snart kan finne noe arbeid ått deg så økonomien snus litt?
Edited by kimsa
Jeg stemmer for hvit kant og sorte eiker jeg også:whistling:
Forøvrig er det vel samme felger som jeg har på min?
Noe herk å holde kantene fine ja
Edited by Caprinut
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Er nok ikke bare opp til NAV å finne jobb, har mye med helsa å gjøre også... den er det opp til legen og prøver å finne ut av, har jeg "flaks" så ender jeg vel opp på 40-50% uføretrygdet. Har en siste prøve å ta i April, resultatet av den er avgjørende.
Følte det var på sin plass å ønske riktig god bedring, og lykke til med prøvene jeg da. :)
  • 3 weeks later...
