clinton Posted May 10, 2005 Posted May 10, 2005 Hvilke bremser sitter det orginalt på en escort rst?Har sett i kataloger o.l men finner bare til vanlig escort.Andre merker som kan brukes? f.eks: xr4x4? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Robox Posted May 10, 2005 Posted May 10, 2005 sitter rs turbo bremser på rs turboen.... skjønner ikke helt hva du tenker på... nye klosser og skiver eller?
Liero Posted May 10, 2005 Posted May 10, 2005 http://www.mekonomen.no ERST og Sierra XR4i bruker vel samme bremseskiver..
RsTurboTaule Posted May 10, 2005 Posted May 10, 2005 skivene er 260mm og selges på Autorek på minde rundt 1000kr par husker jeg ikke feil.Har de også på Ford Kverneland 600kr/stk og hos Autodeler i vestre stømkai. 88 Escort RSTurbo
Robox Posted May 10, 2005 Posted May 10, 2005 Bilxtra har brembo bremser iallfall.. kjøpte brembo til min derfra.. ellers kan de fleste bilrekvisita butikker som selger bremser skaffe til rs turboen også...
clinton Posted May 10, 2005 Author Posted May 10, 2005 sitter rs turbo bremser på rs turboen.... skjønner ikke helt hva du tenker på... nye klosser og skiver eller?<{POST_SNAPBACK}> Det jeg tenkte på var at når jeg ser i kataloger er det ikke så mange steder det står til rs turbo,så lurte på om det var noen andre biler som brukte de samme bremsene,sånn at jeg kan kjøpe de isteden for. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Garnes Racing Posted May 10, 2005 Posted May 10, 2005 rst,xr4i å xr4x4 har samme skivene å kalipper. TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes
TurboX Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 Har ikke xr4x4 skiver bak da? -TurboX- '91 Sierra IS Turbo *prosjekt* '79 Capri 2.8 *prosjekt* '86 BMW E30 320i *kommende prosjekt* '86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
clinton Posted May 12, 2005 Author Posted May 12, 2005 Har ikke xr4x4 skiver bak da?<{POST_SNAPBACK}> jo.men de passer vel forran på en rst fordet 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
OleK Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 bare si at du skal ha til rst det, så klarer nok de fleste å skaffe det, hvis de vil Cosworth!
Guest Bust Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Buygu...TML/RS8520S.HTM samme som AC cobra og TVR! AC Cars COBRA 4.9 V8 86-90 FRONT -------------------------------------------------------------------------------- Ford ESCORT RS TURBO 86-90 FRONT Ford SIERRA 1.6, 1.8, TD, 2.3 (+ ABS) 82-93 FRONT Ford SIERRA 2.0i (+ ABS) 85-93 FRONT Ford SIERRA 2.8i, XR4i 83-85 FRONT Ford SIERRA 2.9i 89-93 FRONT -------------------------------------------------------------------------------- TVR CHIMAERA 4.0 V8 (260MM DISC) 90-99 FRONT TVR CHIMAERA 4.5 V8, 5.0 V8 99-> FRONT TVR GRIFFITH 5.0 V8 (260MM DISC) 93-> FRONT
TJ_RS_Turbo Posted May 14, 2005 Posted May 14, 2005 http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Buygu...TML/RS8520S.HTM samme som AC cobra og TVR! AC Cars COBRA 4.9 V8 86-90 FRONT -------------------------------------------------------------------------------- Ford ESCORT RS TURBO 86-90 FRONT Ford SIERRA 1.6, 1.8, TD, 2.3 (+ ABS) 82-93 FRONT Ford SIERRA 2.0i (+ ABS) 85-93 FRONT Ford SIERRA 2.8i, XR4i 83-85 FRONT Ford SIERRA 2.9i 89-93 FRONT -------------------------------------------------------------------------------- TVR CHIMAERA 4.0 V8 (260MM DISC) 90-99 FRONT TVR CHIMAERA 4.5 V8, 5.0 V8 99-> FRONT TVR GRIFFITH 5.0 V8 (260MM DISC) 93-> FRONT<{POST_SNAPBACK}> Ford SIERRA 1.6???? har ikke den 13 tom felgs a? 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
RHeskja Posted May 14, 2005 Posted May 14, 2005 2liter gasser å 1.6 har vel 13 toms felg... noen is er går de vel på og...
