Svinghjul
Drevland88
skru ned kassa++(alt rundt) bytt svinghjul opp igjen med kassa++. er ikkje noe heksekunst sålenge det ikkje er ein spes kasse, men rekner med dette gjelder org manuell, med dobbelmassa svinghjul sikkert...(kast dobbelmasse så langt f du får det og få tak i massivt.) men i bunn og grunn kommer det ann på kor dyktig du er på dette... er lett for oss som har gjort tilsvarende ein del ganger, men vis du aldri har sett ei skrue så blir saken ein heilt anna.
trehjulsykel
Joda har skrudd en del gammle forder..
Ja 5 trinns manuell og dobbelmasse svinghjul ja
Skaffer di massivt svinghul på ford eller må jeg få tak i andre steder?
Siden du sier at man skal kaste svinghjulet så er du nok en ekspert på området, så da vil jeg spørre dem om du vet hvorfor man bruker dobbelmasse svinghjul på en dieselmotor? Hvilken krefter skal den ta opp, og hva skjer hvis du bruker vanlig svinghjul?
Edited by Dolk
-Rs Cosworth-
Det eneste som skjer er at drivverket får "litt" mer juling pga "vibrasjonene" en dieselmotor lager ! dette går for det meste på comfort ! er mange som har byttet ut disse på audier UTEN noe problemer !
Vibrasjoner sier du, forklar hvordan vibrasjoner det er? Er disse "vibrasjonene" bra for girkasse, kan det på noen måte gjøre noe skade?
-Rs Cosworth-
Selvfølgelig vil det gjøre litt skade, eller ikke skade men kansje noe mer slitasje er riktige ordet.. men har enda ikke hørt om EN eneste en som har ødelagt girkasse pga dette...;-)
dette problemet har vert i alle år etter dei dobbelmassa kom...desse er mest for comfort egentlig da dei skal dempe "rykka" fra clutching og motor... men siden du meiner dei MÅ ha det,hvorfor har det aldri vert eit problem før på biler med tilsvarende motorer og god gammel massivt svinghjul og egentli basicly akkuratt det samme...
men dette er selfølgelig opp til eiger av bil, da dobbelmassesvinghjula koster ofte også mye+ att dei må så å si garantert byttes igjen med tiden...
trehjulsykel
