Morn, je har klart å kræsje etter tre uker med lappen :-p Men så kjørte je 400 mil før det skjedde da :-)
Je har bytta radiatoren da den blei ødelagt.
Men det je lurer på er: je har en 98' escort som je tenkte je skulle ta front fanger'n fra, og sette på min 96' Ford Escort SI sport 1,8L. Men passer den fangeren fra 98' på en 96' Escort?
Fint om noen kunne ringe meg på tlf: 98 64 08 53, fordi at nettverket her er veldig dårlig, så je får itte sjekka så ofte for svar her, og så trenger je svar så fort som mulig, for uten fanger kan det fryse å bunn av radiatoren hvis det blir for kaldt, heldig hvis er det itte så kaldt nå som det var :-)
Håper noen kan ringe meg, Takk tel den som gjør det :-)
MVH:
Benjamin
Vet ikke hvor du har hørt det, men om innholdet i radiatoren din fryser gjør det nok det uansett om du har støtfanger eller ikke. Da bør du heller få skiftet til frostv. som tåler kulden ;)
Støtfangeren er konstruert slik at den leder luft inn mot radiatoren. Stort sett vil man jo ha mest mulig kjøling. Hvis du er plaget med at motoren ikke får arbeidstemperatur må du dekke til selve radiatoren med noe.
Hvis frostvæska er så tynt blandet at den fryser i fart vil den også fryse når bilen står stille.
Originaldeler, remixed.
ok, men å ere som er beste løsning for å dekke tel radiatoren?
For før je måtte bytte den, så blei motoren like fort varm som nå, men i bilen blir det itte varm luft like fort som før....
Ok, ja temp i bilen tar litt lengre tid, men itte så mye, detta begynte først etter at je vart en tur i grøfta, og måtte bytte radiator.... Kan prøve og reingjøre registret så klart, vært et forsøk :-) Takk
