alelys Posted June 12, 2013 Share Posted June 12, 2013 (edited) Hei Først: Nødblinken fungerer fint, alle lys blinker og i riktig hastighet. (har egen krets og sikring men samme blink rele ja?) Når jeg først kjøpte bilen kunne sikringen til retnings blinkenlyset ryke i ny og ne, i bruk og uten at jeg brukte blinklyse. Nå ryker sikringen bare jeg skrur på tenningen hakk 2, har prøvd opp til en 20A sikring og den ryker med engang. Koblet en lyspære i serie med kretsen der sikringen skal stå, koblet ifra alle brytere på rattstammen og blinklys relêet, likevel så lyser lyset om jeg vrir tenningen til hakk 2. Har sjekket i og litt under sikringsboksen og alt ser tilsynelatende ut til å vare i orden. Er da eneste mulighet at feilen ligger fra sikringen og til bryteren på rattstammen?Noen som har vært borti dette / lignende før og har forslag? Edited June 19, 2013 by alelys Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sierra93rs Posted June 12, 2013 Share Posted June 12, 2013 Kan være jord veil i lampene bak, var det på mine 2 Sierra. pakningen rundt baklykta holder ikke tett og vann renner inn Link to comment Share on other sites More sharing options...
alelys Posted June 12, 2013 Author Share Posted June 12, 2013 ja, men alle blinker fint om jeg bruker nødblinklys bryteren og sikringen til retningsblink ryker uten at jeg prøver å blinke med hendelen ved ratte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted June 15, 2013 Share Posted June 15, 2013 Kva mere går på same sikring som blinklys? Det er det første du må finne ut av, for den går neppe kun til blinklys. Elles så må du bare følgje ledningen frå sikrngsboks til bryter, her ville eg kanskje begynt i feil ende, startet frå bryter. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCL Posted June 15, 2013 Share Posted June 15, 2013 Detta plundra jeg med for to år siden. Ta fra hverandre denna kontakta og prøv: Det er nettet ned til hastighetssensor og her var så og si all isolasjon vekke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted June 15, 2013 Share Posted June 15, 2013 Ryggelyset og hastighetssensor går på samme krets som blinklyset. Jeg hadde akkurat samme feil som deg, og der var det også problemer med ledningene ned til hastighetssensoren. Dette, og det tilfellet SierraCL nevner gjelder begge dohc 4x4. Tipper det er det samme på 2wd.På MK1 sierra er det ikke hastighetssensor, men der går bremselysa på samme sikring isteden. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
alelys Posted June 16, 2013 Author Share Posted June 16, 2013 (edited) Pokkern, dette skulle dere ha sagt en dag tidligere Dette forklarer sikkert hvorfor jeg til tider er plaget met at motoren dør ut på tomgang/når jeg girer treigt. jeg klippet strømledningen inn på bryteren og loddet den på nødblinklys ledningen. Sikringen jeg satt inn igår holdt halve dagen idag, så jeg må nok ta en ditt på ledningene som går inn på kassen og sensoren. Takker for svar! Edited June 16, 2013 by alelys Link to comment Share on other sites More sharing options...
alelys Posted June 17, 2013 Author Share Posted June 17, 2013 Tusen takk for tipse SierraCL og Per Olav! Feilen var skamstygg! kastet alt untatt kontaktene og la opp nytt Link to comment Share on other sites More sharing options...
