Skal være bytta clutch på sierran samtidig som motorbytte, men den slurer på turtall og er kun da den slurer, tar forsåvidt langt ut på pedalen å... Så enten er det en ekstremt dårlig clutch di har bytta til eller kan det være noe annet???
Det kan være selvjusteringen. Den sitter oppe ved clutchpedalen. Prøv å dra pedalen mot deg til all døgang er borte, og sjekk om den tar lenger ned etterpå. Det er metoden for å nullstille selvjustering. Slutter den å slure etter dette så var selvjusteringen problemet.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Fikk ikke den til å røre seg der, å er vel på di nederste hakka pluss minus. Men er kun når jeg girer på Ca 5 tusen omdreininger att det virker som den slurer, tar ett lite sekund ca før den tar skikkelig og går ned på turtall. Så egentlig ikke noe ekstrem tilfelle, sjeldent den opplever det turtallsområdet uansett :)
kjør i 50-60. sett bilen i 4 gir og rus opp på 5000 omdreininger, slepp clutchen fort. hvis ikke turtallet synker veldig fort så er sikkert clutchen dårlig, Sikker på at han bytta clutch da?
  • 3 weeks later...
Siden clutchen min nå har kommet på bedre tanker å funker bedre enn før, så har jeg hørt rykter om att en tettningsring som sitter mot blokka på veivalg ut mot svinghjulet kan være dårlig å lekke olje inn der og gjøre så det glepper? Noe som folk kan si stemmer?
lekker simmeringen i bakkant av veiv, så vil du få olje ut bak svinghjul og du vil kunne se under på girkassa at det lekker. Vil si det er lite sansynelig å få noe serlig olje på anleggsflata til svinghjulet om simmeringen skulle vert gåen.
Om clutchen nettopp var byttet når du kjøpte, å den blir bedre å bedre.. så tenker eg kanskje at personen som bytta clutchen ikkje har past på renhold, og at det kan være en oljehinne på svinghjul/trykkplate som gjør at den slipper.
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Hmm lære stadig noe nytt ;) får sjekke om det blir noen flekker der da! ;)
Da får jeg se det litt ann og se om den blir enda bedre da! :)
Har ikke hørt om tilfeller der det har kommet olje på svinghjul/clutch fra lekk bakre simmering. Da er det mer vanlig at man må skifte simmeringen pga. oljelekkasjen er for stor i seg selv.
Det neste gjelder mer for sinter og andre metalliske clutcher enn organiske. Om man monterer ny lamell uten at svinghjul og/eller trykkplate er helt plan med ru overflate så kan clutchen slure til delene har slitt seg til slik at de passer hverandre.
Om du har organisk lamell og veldig dårlig overfalte på svinghjul så er det likevel ikke umulig at dette har skjedd.
Youtubekanal
Hmm ja det har ikke jeg peiling på hvertfall! Om den ikke blir bedre er det ikke umulig det meste inni der blir bytta uansett! :)
Men takk for gode svar! :)
Edited by drev91
